Ronoy
Ik ben een bitumen dak aan het renoveren.
De bedoeling is om een onderhoudslaag te leggen, een soort vloeibaar rubber.
Op de verpakking staat dat als ik op mijn dak wenst te lopen, ik een laag leischilfers moet uitstrooien over de nog natte 2de laag vloeibaar rubber.
Nu zou ik graag een houten terras leggen op het plat dak.
Ik dacht dit te doen door om de 40 cm een los stukje bitum te leggen en daarop een pootje.
Nu weet ik niet of ik in dit geval de laatste onderhoudslaag beter met of zonder leislag leg?
Kan iemand mij helpen?
Bijkomende vraag; Als ik toch leischilfers moet leggen, hoeveel kg moet ik gebruiken per m²?
Het is een betonnen dak dus vermoed ik dat gewicht geen probleem is.
Hartelijk dank
Ronoy
Hartelijk dank
Ronoy
