Houten dakgoot zakt door
Het is een bak hout die langs de achtergevel zit.
In de bak zit zelf zink. De dakgoot zakt alleen door in midden, op de erfgrens zit het goed.
De houtenbak is niet verrot alleen waren de zinknaden wat los geraakt en deze heb ik even tijdelijk dichtgemaakt.
Wat doen tips zijn welkom.
B8588E22-2FC5-414E-8164-C6496F331151.jpeg 807092B8-05A5-4B51-AC6C-AB27258D691D.jpeg 94E6671B-6C12-48E0-A74F-D6F37F299B02.jpeg C803CEA4-5900-4E82-A7D6-5A2F61DDBE5F.jpeg 0BF4E61C-125A-4A3E-88F9-1B6F44BD6395.jpeg 8AD24FD3-D9B2-46A4-8477-2B3B395CE070.jpeg
De buiging zit in het midden de goot buigt naar beneden. Ik heb de goot opgekrikt en soort boeken steun onder gezet. De goot hangt recht. Ik zag geen andere oplossing
Is de goot lek?
Is de goot net schoongemaakt?
Ik zie halfhoog een aftekening op de schuine kant van de goot staan. Voor mij zou dat een teken kunnen zijn dat er tot die hoogte zoveel water in je goot blijft staan.
Je gelooft toch niet dat een laagje zwarte smurrie en dat nog wel op een soldeernaad gesmeerd je goot dicht houd. Een gaatje in de goot dat zou het kunnen maar een soldeernaad beweegt teveel.
Is de achtergevel wel recht en aan beide zijdes even hoog? Ik krijg de indruk dat de uitbouwtjes bij de naastgelegen woningen niet tegelijk zijn gebouwd. Zou het kunnen dat er bij de bouw aan beide zijdes naar de al bestaande aanbouwen van de buren is toe gewerkt?
Dat zou kunnen verklaren waarom de dakgoot niet recht is. Het is dan ook de vraag of je het echt helemaal goed krijgt.
