Veel bedrijven die een kalibreer schuurmachine hebben, zo heet zo'n ding, hebben er een met maximale doorvoerbreedte van 60. Het is namelijk niet een heel veel gebruikte machine en bredere varianten zijn weer een stuk duurder.
Als je nergens iets kunt vinden zijn er twee opties: A) Een bedrijf met vandiktebank die meer dan 60 breed aan kan (A2) blad eerst in lengte door midden zagen en beide helften door vandiktebank en weer terug aan elkaar lijmen)
Of B) met een bandschuurmachine en grove korrel eerst dwars op de draad schuren tot de groef weg is. Hele blad gelijkmatig uiteraard. Dan naschuren met de draad mee tot het weer netjes is, dan naschuren met korrel 120 tot het mooi glad is.
Eigenlijk 3 opties dus
optie B kun je zelf doen, dwars op de draad schuur gaat vele malen sneller dus als de krassen niet meer dan een halve cm diep zijn kost het je misschien een halve dag totaal.
Succes
