Houten steunwand voor hoogteverschil tuin?
Beste klussers,
Onze tuin is redelijk diep met aan de achterzijde in 1 hoek een hoogteverschil met de achterburen van ongeveer 70cm.
Dit verschil is nu opgevangen met een 'muurtje' van bielzen.
Nu vind ik deze bielzen niet mooi en is het plan om de border aan de achterzijde over een diepte van 2m of 1m50 geleidelijk te laten oplopen tot de juiste hoogte. Probleem is dan natuurlijk dat er op de overgang met de buren aan de zijkanten een niveauverschil ontstaat.
Hoe werk ik dit het beste af ?
Mijn eigen idee is om met behulp van paaltjes en planken een soort schot te maken waartegen de aarde voor de ophoging komt.
Is dit een gangbare methode?
Moet ik nog folie gebruiken om tegen rotten te beschermen.
Is geïmpregneerd hout voldoende of is het toch beter om hardhout te nemen ?
Als je er maar voor zorgt dat het stevig genoeg is dan is elke constructie ok. Als je hout echt in de grond gaat stoppen dan gaat hardhout langer mee. Je zou geimpregneerd hout nog kunnen verduurzamen met zwarte teer of bitumen.
Bij gebruik van hout is de keuze zeer beperkt, eigenlijk zijn alleen azobé en bankirai hiervoor geschikt.
Alle andere hout rot binnen de kortste keren weg, geïmpregneerd hout is totaal ongeschikt en teer mag sowieso niet in de grond gebruikt worden.
Zijn er andere opties?
Beton rot niet, maar hiermee lijkt het me moeilijk een wand te bouwen.
Muurtje metselen kan natuurlijk ook.
Wat is de gebruikelijke oplossing voor een dergelijk probleem ?
Ik heb een hoogteverschil van een cm of 40 opgevangen door stukken damwandprofiel van 1 meter hoog in de grond te plaatsen.
Eerst een diepe sleuf gegraven, damwand profiel er in gezet, een U profiel van hardhout op de bovenkant geplaatst ter beschermming tegen de moker en de boel zover als mogelijk/nodig de grond in geslagen.
Profielen overlappend geplaatst en afgeslepen op de juiste hoogte.
Je ziet er niks meer van. Eventueel aan de achterzijde nog een paar stukken steigerpijp in de grond slaan te versteviging.
Neem hardhouten palen en planken en maak een dubbelwandig muurtje. Dus planken aan beide kanten van de palen. Dit om doorbuigen van de planken (bij eenzijdig gebruik) te voorkomen. Zorg ervoor dat de palen goed in de grond staan (minimaal een meter). Eventueel kun je de palen nog in de menie zetten voor een maximale levensduur.
Aan de achterkant moet je worteldoek nieten, zodat de grond niet tussen de kieren van de planken wegspoelt. Vijverfolie (tegen het rotten) is niet nodig, hardhout gaat heel lang mee en de folie helpt niet echt. Vocht komt op den duur overal.
De damwand optie lijkt me wel wat. Dat zie je vooral bij wegenbouw vrij vaak gebruikt worden (maar dan de zware variant natuurlijk).
Koop je die bij een bouwwinkel ?
Wat betreft duurzaamheid denk ik toch dat ik afstap van de hout variant.
Als het geen damwand wordt dan wordt het sleufje graven, fundering storten en muurtje metselen of storten.
Gebruikelijk is een betonnen keerwand. Betonnen palen de grond in trillen en daar tussen standaard prefab betonnen panelen. Diverse tuinbedrijven kunnen dit zo uitvoeren.
Ik heb de (lichte variant) damwand tweede hands gekocht.
Ik gebruikte de reststukken van een afdakje.
Op de bekende veilingsite staat het regelmatig te koop.
Ik heb ervaring met zowel hardhouten grondkering (ouders) als metselwerk (bij mezelf). Tis beide prima.
Waar vijverfolie wél nuttig voor is, is te zorgen dat het hoge deel grond minder snel uitdroogt. Dat is voor de meeste planten en bomen prettiger.
grtz
Henk
Bedankt voor jullie input!
Ik ga toch voor een betonnen muurtje. Zelf storten.
Wat adviseren jullie qua dikte ?
60cm fundering onder huidig niveau. 70cm erboven.
Uiteindelijk zal hier aarde tegenaankomen (eenzijdig).
Ik wil er wel iets van wapening in doen.
