Houten rachelbalken aan beton kitten, kan dat?
Ik wil een plafond (Agnes One Step) via rachelbalkjes ophangen aan betonnen draagbalken. Bij boren kom ik steeds stalen wapening tegen, dat is lastig en het voelt niet okee om daar steeds doorheen te raggen.
Is het een stom idee om de balken aan het beton te kitten met supersterke kit? Of bestaat dan het gevaar dat het hele plafond vroeg of laat er af valt?
En als het een goed plan is, welke kit gebruik ik dan?
De betonbalken (10 stuks) zitten netjes om de 60 cm, dus dat is perfect. Ik wil zo min mogelijk hoogte verliezen, want de ruimte is 205 cm hoog...
In die T- liggers zit voorspanwapening.
Daar geen gaten in boren.
Over de gehele lengte een lat plakken, dan heb je meer lijmoppervlak.
Daar haaks je regelwerk op aanbrengen.
Niet direct een antwoord op je vraag, maar ik vraag me af of dat het ook wel verstandig is om heel veel gaatjes in die balken te boren. Verliezen die draagbalken dan niet veel kracht?
Zover ik het weet zijn die Agnes platen een soort spaanplaat met een kunststof laagje, de ruimte lijkt me een kelder, is het daar niet te vochtig?
Wat Rola schrijft over het lijmen, de ondergrond moet dan wel schoon, vochtvrij en vast zijn.
Een High-Tack lijm lijk me daar perfect voor, maar misschien kan iemand anders dat voor de zekerheid bevestigen.
volgens mij kijken we in de kruipruimte.
is je doel meer isolatie of wil je echt een plafond in je kruipruimte maken?
eps kan je gewoon rechtstreeks tegen de broodjes lijmen daar is speciale lijm voor
Ambidexterity,
Daar zat ik ook over te twijfelen, over al die gaatjes. Ga ik definitief niet doen.
Dank voor opmerking vochtigheid. Het valt mee, maar ik heb het nooit gemeten. Het is een souterrain. Ik moet nog wel iets aan ventilatie doen, maar dan moet het goed zijn, lijkt me.
Het is een souterrain. Doel is niet om meer te isoleren. Doel is beetje net plafond.
De balken zijn van die T-balken, daartussen zit piepschuim isolatie. Allemaal eigenlijk van de vloer erboven... Ik heb dat piepschuim helemaal recht weg gekregen (lang verhaal, met smeltdraad van 60 cm lang).
Tegen dat piepschuim aan plakken is zeker geen optie? Het hangt wel stevig. Zijn er geen speciale piepschuim schroeven die toch gewicht kunnen houden?
Zou ik die Agnes plafondplaten ook rechtstreeks tegen het EPS aan kunnen lijmen?? Dat zou het misschien wel heel makkelijk maken!
Ik vond het ook al vreemde broodjes.
Dan heb je de isolatiewaarde van je vloer ook behoorlijk naar beneden gebracht.
Er is wel een paar cm piepschuim vanaf gegaan, maar voorheen was de vloer van het souterrain gewoon tuintegels op zand. Die is nu vervangen door 15 cm beton met een gietvloer. De hele ruimte is eigenlijk leefruimte geworden. Dus qua totaalplaatje zie ik het niet als verlies van isolatie. Dat is een keuze die ik heb gemaakt.
Ik ben trouwens nieuw op dit forum. Topforum! Heel leerzaam.
Die witte platen zijn piepschuim, de grijze balken ertussen zijn betonnen T-balken met stalen wapening.
Het komt uit 2006.
Het is spaanplaat met een kunststof folie, waardoor het het niet hoeft te stuken en schilderen. Een plaat van 120x60 cm weegt 6,5 kilogram. 9.5 kg/m2
Een quote is overbodig, de tekst staat er net boven, mod.
