Houten platen op raam plakken
Ik heb op de zolderverdieping een soort van ‘studio’ met veel glas rondom staan.
Nu wil ik een deel van die ramen blinderen.
Mijn idee was om aan de binnenkant hardhout muliplex platen tegen het raam (in het kozijn) te plakken met kit tegen het raam aan.
Het enige waar ik niet zeker van ben is of het materiaal gaat werken of niet in kou of warmte, aangezien het hout op glas is, waardoor eventueel het glas gaat breken oid.
Iemand enig idee of dit kan?
groetjes, Mark
Je gaat vocht krijgen tussen de multiplex en het glas. Iets van ventilatie verzinnen. Hoe groot zijn die platen.
Volgens mij heb je 2 opties, of je haalt het raam eruit en timmert dat op de juiste manier af, of je voorziet de ramen van bijvoorbeeld plissegordijnen, die kun je vaak zowel naar boven als naar onder openen, en zijn er eventueel ook met een isolerende werking.
Zomaar een plaat ervoor is volgens mij voor de langere termijn altijd een slecht idee, want zoals aangegeven is er kans op breuk, maar ook moet je iets verzinnen met de ventilatie anders staat binnen een paar weken de schimmel op je kitranden.
Bedankt allen voor de reacties.
Maar zoals ik begrijp is het geen optie dus om er een plaat tegenaan te zetten.
Als ik de ramen er uit zou halen, wat zijn dan de opties om dit dicht te maken?
Want alleen een dikke plaat hout is denk ik ook niks aangezien dit niet isoleert.
Bestaan er isolerende platen waarvan 1 zijde buiten komt, en ook in de buurt van de dikte van een raam is?
Of in elk geval fatsoenlijk in het kozijn past?
Het zijn 3 ramen van ca. 180x100, en 5 ramen van ca. 100x80.
Je kan ook raamluiken maken? Werkt meteen geluidsisolerend en na je werkzaamheden klap je alles weer open en kan het weer luchten? Weet niet of er een ventilatierooster aanwezig is trouwens, in dat kozijn?
Als je echt dat raam eruit wilt, kan je toch idd met een sandwichconstructie je raam vervangen. Oftewel even simpel gezegd: houten plaat, isolatiemateriaal, houten plaat. Maar afmetingen van die ramen en hoeveel het er nou zijn ben ik ook wel benieuwd naar..
Pietertje!
