Houten plafond in de badkamer - krom trekken?
In de nieuwe badkamer wil ik een plafond hebben dat eenvoudig wegneembaar is omdat erboven ook een badkamer is waar nogal wat leidingen lopen en waar ik bij willen blijven kunnen komen. Het gaat om een oud huis met vloerbalken etc.
Nu wil ik voor het plafond beuken planken gebruiken, ca 190 mm breed, en ik denk zo'n 18 mm dik. Die voorzie ik aan de achterkant van een lip van donker geverfd multiplex en vervolgens hang ik de planken met kettinkjes en een haakje aan de balkenlaag.
Voordeel is dat ik de planken eenvoudig weg kan nemen. Loop ik echter risico dat die planken krom gaan trekken. Hoe kan ik ze het beste behandelen, ik dacht zelf aan enkele lagen bootlak.
Of kan ik beter een andere houtsoort nemen.
Beuken kan erg slecht tegen vocht! Hoewel een paar lagen bootlak dit al een heel eind oplossen.
Het zal in elk geval gaan werken maar omdat je alles "vrij hangt" kan dit eigenlijk niet zo'n probleem geven. De vraag is of het hout ook regelmatig gaat werken, dus niet scheluw trekt.
Neem in elk geval gestoomd beuken, dat is wat stabieler. En hou alle hartkanten van de planken onder bij montage, dus niet boven en niet om en om zoals bij vloerdelen.
Mee eens, maar je wilt niet weten wat er gebeurt wanneer Bankirai gaat werken of scheluw trekken.
Oeps, ik wil het niet weten denk ik. :wink:
Je hebt er helemaal niks aan, maar ik heb in de badkamer ook iets hangen waarvan ik de naam niet weet, maar het zit in elk geval al meer dan 10 jaar (gelakt) en ik heb niet eens ventilatie (of toch: een deur).
't Is dan zeker geen bankirai, ook geen red cedar, maar wel een roder en dichtere structuur dan zeg grenen o.i.d. Zou het teak of palissander kunnen zijn?
Afijn, je hebt er dus niks an vrees ik. :-|
Okee hier komt-ie dan:
