Houten ondervloer - platen van geperst hout golven
Hallo
3 jaar geleden nieuwe ondervloer in mijn keuken gelegd. Dwz de houten vloer op de balken moesten vervangen worden. De verkoper destijds raadde mij platen van geperst hout aan. Zou heel sterk zijn. De platen zijn nu aan het golven en ik vrees dat ik de keuken er moet halen en de vloer moet vervangen. De winkel is overigens ook falliet !
Wat nu ? Toch maar de vloer vervangen ? En welk houtsoort/planken zijn wel geschikt ?
Misschien moet ik het nog even toe lichten; ik woon in een oud huis met houten vloeren waar een kruipruimte onder zit. De vloeren worden door balken gedragen. De vloer die op de balken lag moest vervangen worden vanwege schade nav lekkage. Ik heb er toen platen opgelegd die de vloer probleemloos zou moeten dragen. Deze zijn echter gaan buigen.
Dus welk houtsoort is geschikt ?
Welke platen gaat het nu om? OSB of spaanplaat. En wat is de gebruikte dikte. OSB 18 mm zou prima moeten volstaan.
En wat is de hart op hartafstand van de balklaag?
Nou ik ben nogal een leek dus deze termen zeggen mij weinig. Sowieso bedankt voor de reactie. Is OBS hout geschikt voor het leggen van een vloer op de balken ? Zijn hier speciale richtlijnen voor ?
OSB is een contsructieplaat die oa geschikt is voor vloeren. Kun je een foto maken van wat er nu zit? Dan zien we hier vast wel wat het is.
OSB plaat is OK, zoals hierboven ook al genoemd. Verkrijgbaar in elke bouwmarkt. (Hoh-afstand is afstand tussen de balken, gemeten vanuit midden van de balken). Evt. kun je ook vuren vloerdelen gebruiken, dat werkt wat makkelijker in kleine ruimtes. Wel materiaal eerst laten acclimatiseren in de ruimte waar het wordt gebruikt. Onderkant verduurzamen tegen schimmel etc. (Vroeger: koperaftenaat, maar mag volgens mij niet meer gebruikt worden ?)
Probeer oorzaak van huidige "golvende" platen te achterhalen.
Controleer kruipruimte op evt. vocht en denk evt. ook aan isolatie (zie voor diverse mogelijkheden elders op dit forum) bij vervanging.
Succes,
Emiel
Je kan als het nog wat sterker en waterbestendiger moet overwegen het te vfervangen door hardhout multiplex (meranti,okume oid).
Dat is nog wat sterker en is beter tegen vocht bestand
Xtomsom
