Houten ondervloer nodig?
Binnenkort wil ik snelstap laminaat gaan leggen, ik heb hierbij een ondervloer genomen van dezelfde club (Combifloor? dunne groene folie op rollen).
Destijds, bij het verwijderen van het tapijt (huis uit jaren '60), zat er ook een soort van zachtboard(?) op de houten vloeren geniet, van dat dunne hout (2-3mm) van platen 1.20 bij 60 ofso. Dit hebben wij ook verwijderd alle 3 etages.
Op de 1e en 2e verdieping is de vloer nu de echte orginele 'basis', dus dikke lange planken met kieren van 1-2 mm. Moet ik nu eerst weer een soort van dunne houten ondervloer plaatsen, alvorens ik die combifloor folie ga leggen? Of kan die ondervloer (die van die rollen) direct op de orginele, houten vloerplanken?
Geeft een extra houten ondervloer nog veel voordelen?
Wat je weg gehaald hebt was hardboard een zijde glad en de ander zijde een fijn gepragd motief.
*wgb*
Het ligt aan de vlakheid van die originele planken. Ik kan me zo voorstellen dat ze iets zijn gaan "schotelen". Dan staan de planken hol en/of bol. Als dat zo is zou ik wel eerst een spaanplaat ondervloer leggen. Dat kun je dan het beste doen met 12 mm spaanplaat van 83x125 cm. Leg deze diagonaal op de richting van de houten ondervloer.
Hoi,
Spaanplaat kan ik toch strak tegen de muren leggen? Of moet ik ook een beetje afstand houden net als met parket en laminaat...?
Het was idd. hardboard wat er lag. Kan ik dat ook weer leggen, of is spaanplaat beter?
Overigens liggen de houten planken erg strak en plat, ze staan nergens bol ofso, alleen wat kleine kiertjes tussen de planken hier en daar....
De begane grond is deels tegelvloer en deels beton met eoa teerlaag erop, maar die is niet helemaal strak, beetje ligt golvend op sommige plekken, kan daar ook gewoon hardborad of spaanplaat op?
De bijgeleverde ondergrond gebruiken, spaanplaat en hardboard veroorzaken geklepper.
Wanneer de betonvloer niet vlak genoeg is dan een passende ondervloer leggen, de leverancier van het laminaat kan u vertellen welke bij het laminaat past.
