Houten ondervloer eruit, en nu?
Beste mede klussers,
Ik zit met een vloeren dilemma! Het gaat om een pand wat geheel gelijkvloers is. Op dit moment is het pand ingericht als bedrijfspand. De enige sanitaire voorzieningen zijn een wc en wasbak, natuurlijk zit er wel gas en electra in. Via het bestemmingsplan heb ik kunnen achterhalen dat er wel degelijk een woonfunctie op die pand zit. Wat verbouwen tot woonhuis mogelijk maakt.
De huidige vloer is van hout zonder kruipruimte. Op de ondervloer ligt linoleum gelijmd. Voor de nieuwe inrichting zullen er bestaande muren moeten worden afgebroken en nieuwe gebouwd. Hetgeen niet kan op een houten ondervloer. Daarom wil ik deze sterk verouderde vloer (1858) eruit halen om een nieuwe te plaatsen. Ik wil graag vloerverwarming en ook zullen er verschillende gas, elektra, en afvoeren bijkomen.
Wat voor vloer kan ik het beste kiezen? Een compleet gestorte vloer, en zo ja hoe moet dat dan met de elektra, gas en vloerverwarming? Of mogelijk een broodjesvloer met kruipruimte?
De vloer moet sterk genoeg zijn om de nieuwe muren te ondersteunen. Kosten spelen natuurlijk ook een rol.
Op dit moment denk ik aan een compleet gestorte betonvloer. Echter weet ik niet in welke volgorde de bouw moet geschieden. Om de kosten te drukken wil ik zoveel mogelijk zelf doen. Het storten van beton, bouwen van muren etc. laat ik over aan de profs.
Het gaat overigens om een ruimte van ongeveer 120m2.
Wie kan me een advies geven?
Met vriendelijke groet,
Cas
Dat hangt ook een van de fundering af natuurlijk. Als het pand op palen staat, kun je niet zomaar de ruimte volstorten met beton.
