Houten onderbouw ook beitsen in badkamer?
Hoi,
een kort vraagje. Is het aan te raden om de houten onderbouw, die voor een verlaagd plafond met schrootjes in de badkamer wordt gebruikt, ook te beitsen? Ik heb ergens gelezen, dat je zelfs geimpregneerde (groene) latten zou moeten gebruiken.
Alvast bedankt.
Ik heb gewoon blank hout genomen tussen het plafond is het droog.
Dit komt ook dat ik rondom de randen van het plafond heb afgekit
Succes
In dat boek stond ook, dat je juist kieren moet laten, zodat de ruimte tussen de plafonds kan ventileren, omdat er altijd (een beetje) vocht komt. Dus door het kitten kun je vocht in de tussenruimte volledig voorkomen (mits de schroten zijn gebeitst natuurlijk)?
Wilt u zekerheid dan een dampdichte folie tussen de rachels en het plafond aanbrengen.
Beetje beits kan geen kwaad.
In principe gaat blank hout in NL in een muur vaak zo 100 jaar mee, maar met beits ben je wel beter beschermd tegen houtworm en termieten. Komt niet zoveel voor, maar met de klimaatverandering neemt het misschien wat toe.
Driewerfst
