Houten lattenwandje plaatsen, montagekit op laminaat?
Goedenavond!
Op zolder wil ik een laag houten lattenwandje plaatsen(90cm hoog).
Word aan de bovenkant in een balk geschroefd alleen nu zit ik met de vraag hoe de onderkant vast te zetten, de onderkant is gewoon een lat,
Hieronder ligt laminaat, en ik wil daar niet doorheen schroeven.
Enigste wat ik mij kan bedenken is normale siliconenkit(maar is dit stevig genoeg als je er tegenaan leunt?) of anders montagekit(dan is het zeker stevig maar kan je dan later de lat nog verwijderen zodat het laminaat weer netjes is?
Graag tips!
Met montagekit ( hitack) gaat dat niet lukken. Vast is ook echt vast. Schadevrij verwijderen is vrijwel onmogelijk. Er blijven altijd sporen achter op het laminaat.
Kun je die onderste lat ook niet op de muur bevestigen?
Siliconenkit kun je wel weer verwijderen maar is meer bedoeld om af te dichten ipv lijmen.
Nee helaas, het word een los staand wandje, aan het hoofdeinde van het bed zegmaar.
Boven en onder een haaklat op de muur schroeven. Dan kun je het paneel altijd wegnemen en de haaklat weer losschroeven.
Het komt volgens mij niet op een muur. Dat wandje komt onder een schuin dak, bovenkant zit bij een gording, onderkant staat gewoon solo op de vloer. Dat is wat ik eruit begrijp ten minste.
Wordt in mijn optiek toch gewoon montagekit en hopen dat het niet snel meer los hoeft.
Ik snap dat je daar nu niets meer aan hebt maar o.a. vanwege dit probleem bewaar ik altijd een paar planken laminaat.
Ligt er een houten ondervloer onder het laminaat? Zoja dan zou ik gewoon door het laminaat schroeven (met minimaal aantal schroeven)
Mocht het wandje weg moeten kun je de schroefgaten afwerken met met een laminaat herstel wax setje.
2 gaatjes boren, en daarmee een balkje door het laminaat heen op de vloer bevestigen.
Weleens aan metalen stelpoten gedacht? Die schroef je onder de onderste ligger en zet je met vilt onder de stelpoot muurvast op de vloer.
