Metalen latei - houten kozijn - wat moet daar tussen??
Graag vraag ik om advies.
Ik ga de garagedeur vervangen door een houten kozijn. Nu lees ik echter van alles over koudebruggen, condens, schimmel, etc.
Op welke wijze kan ik het kozijn het beste bevestigen aan deze stalen latei?
Hartelijk dank alvast voor de response.
Meestal is er een aparte latei voor het binnen- en buitenspouwblad. Het kozijn komt dan daartussen. Hoe zit dat hier?
Hier gaat het om één enkele latei.
Het is de bedoeling om de garage deels als kantoortje te gebruiken. Zal dus geïsoleerd gaan worden. Maar wat ksn ik het beste tussen houten raamkozijn en latei doen? Dat kan toch niet zomaar op elkaar?
Dat kan prima op elkaar. Maar als het latei doorloopt naar binnen ga je daar condens op krijgen. Je kan het latei binnen isoleren/aftimmeren.
Voor de ergste koudebrug wel. Maar het blijft een zwakke (=koude) plek. Waarschijnlijk is 2cm net voldoende is om er geen condens op te krijgen.
