Houten kunstwerk ophangen
Hoi allen,
Recentelijk heb ik een berkenhouten circuit gekocht zie foto onder. Het is ongeveer 90 bij 90cm, baanbreedte van 25mm en weegt ongeveer anderhalve kilo. Nou zitten er verder geen haakjes oid aan en zou het kunstwerk op de muur willen hebben. Aangezien ik 2 linkerhanden heb was mijn vraag hoe ik dit het beste kan ophangen aan een gipswand. Iemand een tip?
Bvd!
Gr Viktor
Je wilt het blind ophangen neem ik aan?
Kitten op de muur.
Of een schilderijhaakje (of 2x) op de achterkant monteren en hem daarmee op 1 of 2 schroeven hangen.
Of ergens linksboven en rechtsboven een gaatje 5.5 mm boren, niet door het hout heen maar bijv 15 mm erin. Dan dezelfde gaten ook in de muur boren en er een plug en draadeindje 6mm indraaien. Dan het circuit op de 2 draadeinden drukken. Evt. gaten in het hout net wat ruimer maken zo dat hij wel op de draadeinden gaat maar ook nog wel klemt.
Met een schroefduim en een plug, als het in één deel gemaakt is.
Als het circuit in losse delen is opgebouwd dan moeten het meer bevestigingspunten worden.
Bedankt voor jullie reacties;
- @Vonken_trekker ja ik wil het blind ophangen. Een haakje monteren leek mij ook een optie maar de bovenkant heeft natuurlijk een rare scheve vorm. Misschien beide zijkanten maar dan bang dat ie dan al vrij snel scheef gaat hangen.
- @Peter het zijn gipsplaatwanden
- @Ronny ja is in 1 deel gemaakt. Met een schroefduim moet ik ook een haakje aan de achterkant monteren toch, wat vonkentrekker ook aangeeft of begrijp ik je verkeerd?
Als je hem op de 2 punten ophangt die aangegeven zijn met de rode punten, blijft hij recht hangen.
Ophangen aan 2 schilderij haakjes, en dan 2 kleine schroefjes met pluggen in de gipswand maken.
Of boven kant van de muur tegen het plafond 2 draadoogjes draaien, en dan met dunne visdraad het object ophangen, zoals ze dat ook met bv schilderijen doen.
Kijk eens wat ik tegenkom.
En ook de montage handleiding. Het circuit is eenvoudig op te hangen met de bijgeleverde staalnagels.
