Houten kozijn onder douche waterafstotend maken
Bij de verbouwing van onze badkamer hebben we de douche verplaatst. Er zit nu een raampje naast/onder de douche (zie foto). Ik wil deze wit verven en waterdicht of afstotend maken. Waarmee en hoe kan ik dit het beste doen?
Sowieso de randen rondom het kozijn waar er vocht kan gaan ophopen, dichtsmeren met Bostik kiesey in kitpatroon (sorry voor de reclame maar er is niks beters te krijgen voor die prijs -simpel-). Er zijn zat lakken te krijgen in de handel die je douchewater en stoom kunnen hebben.
beter was geweest om her ram te verwijderen en dicht te metselen zodat er doorgetegeld kon worden, dit is een goed recept voor een verrot raam/kozijn
Blijkbaar wil de topicstarter dit raam handhaven...
En ik heb nog eens goed naar die foto gekeken: het lijkt wel enkel glas?! sowieso wat er aan die andere kant zit, je krijgt temperatuur verschil en dus condens. Waarom zet je er niet een plexiglas plaat overheen en kit je deze af rondom?! betere isolatie, behoudt je de "romance" of "inkijk op hoogte, hahahaha". Dus nogmaals die bos-tik k-iesey om af te kitten gebruiken. Gegarandeerd waterdicht en de cremekleur past wel, me dunkt. Suc6
je zou nog kunnen overwegen om later aan de onderzijde mits condensvorming tussen het plexiglas en het raam te erg wordt, waardoor het raam kan gaan wegrotten, aan de onderzijde snedes te maken om het condens te laten ontsnappen... Dan kan altijd nadat je de kit hebt aangebracht. Wel machinaal doen middels bijv. een multitool o.i.d. want kiesey wordt bikkelhard. Dus als je de kit aanbrengt, zorg voor afschot aan de onderzijde aub. Sowieso het raam altijd goed in de lak zetten (meerdere lagen)
Ik vind de situatie zo een beetje dom gemaakt.
Gegarandeerd dat het kozijn in een paar jaar helemaal rot is.
