Houten kozijn aansluiten op raamdorpels
Ik ben van plan om binnenkort mijn kozijnen te vervangen.
De kozijnen die ik op het oog heb, hebben een afwijkend profiel van wat ik normaal tegenkom.
Het gaat om onderstaande profiel:
Ik vraag mij af de onderdorpel goed kan aansluiten op onze bestaande raamdorpels.
Normaal valt de opstaande rand van de raamdorpel in een ruimte aan de onderkant van de onderdorpel.
Bij dit profiel zie ik hier geen ruimte voor. Is dit op te lossen of gaat het bij voorbaat al niet werken?
Alvast vriendelijk bedankt!
Dat klopt helemaal. Luchtdichting vindt plaats bij de aansluiting op het binnenblad.
Waterkering wordt geregeld dmv folie welke dakspansgewijs wordt aangebracht rond het kozijn.
Zie hier wat de KVT er over schrijft:
Onderaansluiting
Bij de aansluiting van onderdorpels met raamdorpelstenen (natuur-, kunststenen dorpels, betonnen raamdorpels en aluminium- of roestvaststalen waterslagen) moet een vrije tussenruimte van minimaal 5 mm aangehouden worden.
Hiervoor kunnen voorzieningen getroffen worden door b.v. raamdorpel stelblokjes in de timmerfabriek aan te brengen, (zie tekening). Door de timmerfabrikant vast te leggen in de verwerkingsvoorschriften
En toch maar blijven kitten aan de buitenkant van kozijnen. Goed te weten.
Hoeveel vragen zijn er geplaatst om aan de buitenzijde bij een kozijn van hout en de kier die er is met de muur dicht te spuiten met kit. Toch.
Mijn advies zal zijn: niet doen, tenzij er sprake is van een afwijkende situatie en je geen andere mogelijkheid hebt om de waterkering te realiseren. Bij een spouwmuurconstructie zou het nooit de oplossing zijn.
Ik zit helaas met hetzelfde probleem. Ik heb slechts 55mm ruimte. Volgens de leverancier moet ik dan maar een stuk horizontaal van de baksteen afslijpen. Mag ik ook dat opstaande randje bijv ipv 20mm 10mm maken?
loockmicro
