Houten keuken verven
Doel: een klassiek bruine eiken verniste keuken verven
Probleem: ben met de deurtjes begonnen vorig jaar (ontvetten, schuren, verven met lazuur, eerste laag verdund en dan nog 2 lagen erover telkens met tussenschuren). Het heeft me zeer lang geduurd om deze deurtjes te doen en het resultaat is matig (zeer gevoelig voor krassen/beschadigingen). Nu wil ik de rest van de keuken doen (dus het vaste gedeelte) maar ik heb geen zin om dit weer met lazuur te doen.
Vraag: hoe kan ik op de "simpelste " manier de keuken verven? Ik zou eigenlijk licht de vernis eraf willen schuren, en dan een grondlaag zetten en dan oververven. Kan dit zo en als ik dan geen lazuur neem maar andere verf (wel van de zelfde kleur) ga ik dan veel verschil zien?
Bijkomende vraag: Kan ik over de met lazuur geverfde deurtjes eventueel ook een grondlaag over zetten en dan opniew verven (met andere verf dan lazuur?)
Bedankt alvast voor jullie adviezen!
U dient de vernis zo goed mogelijk te verwijderen. Dit geldt ook voor de deurtjes met lazuur indien u deze wilt lakken.
Dus zorgvuldig schuren en reinigen.
U kunt de deurtjes met een rollertje gronden en de deklaag laten spuiten bij een applicatiebedrijf.
De korpus ( dus de kasten ) behandelen met 2 grondverflagen en afwerken in de gewenste kleur. U kunt een PU lak toepassen ivm de slijtage / duurzaamheid.
Enig kleurverschil zal onvermijdelijk zijn indien u de onderdelen separaat met verschillende producten gaat behandelen maar het is de vraag of dit ook hinderlijk is. Dit kleurverschil heft u op door zowel de korpus als de deurtjes met dezelfde kleur te behandelen.
De deurtjes met lazuur zijn nog niet vernist. Betekent dit dus dat ik er gewooon, na schuren, over kan gronden? Of bedoelt u dat de lazuur zo goed mogelijk verwijdert moet worden?
De vernis verwijderen door grondig schuren en reinigen is niet zo gemakkelijk gezien de vorm (hoekjes en kanten en spijltjes). Is het misschien gemakkelijker of beter om het hout af te beitsen met een afbijtmiddel? Of is schuren echt wel voldoende?
U dient de ongeverniste delen ook goed te schuren.
Het werk aan de ondergrond is altijd bepalend voor het eindresultaat.
Helaas, veel werk, maar ook de geprofileerde delen dient u zoveel mogelijk vernisvrij te maken. U kunt dit doen met de hand, maar ook met een profielkrabber.
U heeft 1 voordeel, restauratieschilders zoals ik verwijderen het dus nog met een stukje glas, of met een multitool waarop we een klein roterend schuurcilindertje zetten.
Afbijt zou ik niet gebruiken, omdat er dan in de naden van het profielwerk restanten achterblijven die moeilijk te verwijderen zijn.
