Houten huisje isoleren en opnieuw bekleden (open gevel)
Wij willen ons zomerhuisje isoleren en opnieuw bekleden met hout (open gevelbekleding).
We zijn op zoek naar hoe de opbouw moet zijn van binnenuit en hoe we de folies en isolatie moeten plaatsen.
Het gaat erom dat we te weten komen hoe we de wand moeten opbouwen mbt vocht/condensatie. We willen geen condensatie in de constructie.
We hebben nu van binnen naar buiten de volgende lagen:
* Gelakte (enigzins dampdicht) decortriplex
* Zachtboord (ertegen aan)
* Isolatie (glaswol)
* Staanders
* Gelakte  houten schroten (dit is de buitenkant).
We willen nu de buitenbekleding vervangen en de isolatie en tevens dampfolie toevoegen.
De folie die we gaan gebruiken is damp-open aan een zijde en waterdicht aan de andere zijde.
Ze zeggen dat je binnenuit moet isoleren of toch juist andersom??)
Voorstel opbouw van binnen naar buiten:
* Underlayment platen of osb (onbehandeld? of behandelen?)
* Dan folie met dampdicht van binnen naar buiten en dampopen van buiten naar binnen. Is dit nodig????
* Houten staanders met daartussen isolatie (glaswol met of zonder dampremmende laag? Is er alternatief?)
* Rachels/tengels
* folie (damp open van binnen naar buiten; waterdicht van buiten naar binnen)
* OPEN gevelbekleding van ademend hout (ongelakt).
Is dit een goede opbouw wat vocht betreft?
Graag reactie.
Het verhaal van folies komt zo vaak voorbij, dat zou wel bekend moeten zijn ;)
Bedoel je met open gevelbekleding dat er ruimte zit tussen het hout? Dan krijg je hele andere eisen aan de folie daarachter.
Dan moet de folie de juiste kwaliteit hebben, zoals UV-bestendig zijn. En het is dan verstandig de folie een waterdichte laag te laten vormen, dus alle rachels op speciale band plaatsen en hoeken afplakken. Tip: Zoek een fabrikant/deskundige die je hierover kan informeren.
Die folie bestaat; zgn. Fasade folie.
het nadeel is dat het rollen zijn van 75m² (meestal)
Deze folie is zwart, en dampopen.
Er is ook fasade isolatie, waar dit doek op zit.
