Houten huis schilderen met botenlak?
Ik heb een houten huis, en dit jaar moet er weer geschilderd worden.
Nou had ik het idee om dit met botenlak te doen, want dat is natuurlijk hele robuuste lak.
Kan dat zo maar?
En zo niet: wat zijn de bezwaren?
Torching Vark schreef:
Om welke delen van het huis gaat het trouwens?
Het gaat om het hele huis, behalve het dak uiteraard.
Zoals ik al aangaf: het is een houten huis.
Het huis is opgebouwd uit rechthoekige balken van zacht hout.
Naar mijn mening is het kwaad reeds geschied. Je zit met een vernissysteem , waarschijnlijk alkyd, en dit is niet het allerbeste systeem voor houtbescherming.
Esthetisch probleem:
Bij de blanke versie is er geen pigment aan toegevoegd, dus op redelijke termijn betekent dit afbreken van de toplaag (bindmiddelen zijn niet beschermd) en vlugge vergrijzing van het hout (niet UV bestendig).
Mechanisch probleem:
Deze vernis is te hard, waarbij door de wisselende spanningen in het hout de vernislaag gaat craqueleren, gevolg = waterinsijpeling met houtschimmels of houtrot als gevolg.
Ook kromtrekking van het hout is een mogelijkheid, zeker als er slechts één zijde behandeld geweest is.
Bootlak daarentegen heeft de eigenschap elastischer te zijn, het bevat meer olie en minder harsen dan de alkyds of urethaanvernissen.
Kan dit dus over de actuele laag? Ja, het kan, mits ontvetten en schuren, maar voor mij ben je veel beter af met een niet-filmvormend gepigmenteerd beitssysteem, welke het hout laat ademen en een goede bescherming biedt, en makkelijker te onderhouden is op termijn...
Maar dan moet eerst alle vernis eraf... anders heeft het geen enkel nut.
Mwdecor schreef:
Goed, los van bovenstaande dicussie:
Ja, ik schrok er ook een beetje van...
Maar goed, on topic:
Mwdecor schreef:
Maar dan moet eerst alle vernis eraf....anders heeft het geen enkel nut.
Er zit nu dus grondverf en lak op, of moet ik dat als hetzelfde beschouwen?
M.a.w.: geen fratsen uitvoeren, gewoon huidige laklaag schoonmaken, lichtjes schuren en opnieuw lakken met een kwast?
Is spuiten nog een optie? Of moet ik daar maar een nieuw topic over starten?
Davey400 schreef:
...Of moet ik daar maar een nieuw topic over starten?
Niet noodzakelijk maar in dit geval misschien wel fijn.
Dan krijg jij de anwoorden waar je om vraagt en is de vervuiling op dit topic mooi weggepoetst.
Succes.
Topic opgeschoond, niet van toepassing zijnde antwoorden verwijderd. Moderator.
