Houten dakgoot eindstuk ontbreekt
Dag Klussers,
Ik heb recentelijk een zeer mooi oud huis gekocht. Nu met de regenval viel mij op de achtergevel behoorlijk nat blijft. Ik zie dat het kopschot mist van een stuk van de dakgoot.
zo te zien heeft de vorige bewoner geprobeerd om deze waterstroom middels een zinken plaatje vast getaped met ductape naar de vergaarbak te leiden. Zonder al te veel succes natuurlijk.
Wat kan ik hier het beste mee doen? Dergelijke eindstukken zijn niet online te vinden.
Ik herken geen goot van zink op de foto. Het lijkt net of deze van watervaste houten platen is gemaakt.
Best wel een goot van hout was dat van voor de oorlog.
Er moet ergens een druiplip komen. Je kan aan de onderste plank zien dat het water zo'n 5 cm horizontaal terug loopt. Misschien in de plank die daar boven op ligt een druiplip maken.
Het lijkt wel of er iets van geleiding is gemaakt maar dat werkt niet goed zo te zien.
Of trek de poeplap en bel een loodgieter voor een nieuw goot.
Huis komt uit 1775, dus zeker voor de oorlog ;) het betreft een monument, dus de goot vervangen zal vergunningonderhevig zijn. Op termijn wel een idee, maar voorlopig moet ik eerst een tijdelijk oplossing hebben. Ik ga eens kijken naar een druiplip
In die plank moet je een U zien te maken en dat stukje zink in de volle breedte daar onder. Minder kan ook maar dan met een latje.
