Houten constructie voor klimplanten - diverse tips nodig
Hey allen,
het idee is om een constructie maken waar klimplanten tegen aan kunnen groeien. Het idee is een geraamte van hout maar daar gaas tegen aan gespannen (stevig groen gaas). Het idee is als volgt:
We hebben een schuurtje van ongeveer 5 meter lang. Tegenover het schuurtje zetten we over deze lengte 3 of 4 palen (6,8x6,8cm), van een hoogte van 210cm boven de grond. Deze palen aan de bovenkant verbinden met houten balkjes van 4,4x6,8cm. Tevens voor elke paal een dwarsbalkje naar het schuurtje toe.
Van boven ziet het er dan zo uit (negeer de witte puntjes :P)
============== schuurtje
Nu heb ik de volgende vragen:
- gaat het überhaupt werken met het gaas? Ikzelf denk dat het stevig genoeg is, wellicht dat de bovenkant wat twijfelachtig is?
- de palen, hoe kan ik deze het beste vastmaken en hoever de grond in?
Ikzelf dacht aan snelcement, en 55-60cm de grond in
- de dwarsbalkjes bevestigen aan de schuur. Direct op de muur mbv van die U ijzers, of eerst een balk tegen de muur en daarop de balkjes laten rusten?
- hoe maak ik de verbinding tussen de palen en de balkjes aan de bovenkant? Ik bedoel de balkjes die de palen aan elkaar maken. Vallen deze tussen de palen, of lopen deze boven de palen door als het waren?
Zelfde geldt voor de balkjes naar het schuurtje toe.
Ikzelf dacht erbovenop, dat lijkt me steviger?
Alvast bedankt voor de hulp :).
Ramon
Het plan wat je hebt klink in mijn oren al best goed.
(heb er verder niet veel verstand van hoor)
ben benieuwt wat andere zeggen.
wat ik wel mis zijn schoren (als dat de goede technische term is)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoor_(bouwkunde)
Van boven ziet het er dan zo uit.
als het schuurtje stevig genoeg is zou je die technies gezien alleen in het dak hoeven te doen. (aan de zijkanten ook schoren is altijd beter om ook te doen. alleen soms niet prakties.)
hoever komen die palen eigenlijk uit het schuurtje?
wat voor klimplanten ben je van plan?
bruidssluier kan zelfs zware eikenhouten constructies mollen in een paar jaar!
(niet dat bruidssluier onmogelijk is, maar dan heb ik een paar andere tips.)
als je voor een druiven plant wil gaan is het beter om boven het blad een doorzichtig dakje te hebben en de afwatering bij de plant te doen als i dan op een zuid muur staat heb je wel lekker veel vruchten.
clematis of hop zijn ook mogelijk maar sterven wel af in de winter.
Als klimplanten willen we clematis, rozen (ramblers) en wellicht druiven of ribes planten.
Echter lees ik nu iets verontrustends over geimpregneerd hout, dat het giftig zou zijn. Dus ik ga nog even verder zoeken of het echt zo is, en welke alternatieven er zijn :).
Ja impregneert hout is giftig.
ik raad zeker niet aan om het hout te eten. :lol:
verder hebben de planten er niet veel last van.
langzaam regent het impregneer middel een beetje uit het hout en zou in de plant kunnen komen.
rozen en druiven om de +/- 30 centimeter een balkje is makkelijker.
kun je er tenminste makkelijk bij voor snoei en onderhout.
clematis en ribes staan nog op de lijst om te proberen.
Het gaas goed opspannen. Als je aan de bovenkant ook een balk hebt, kan je het daar ook eventueel aan bevestigen.
Ze zeggen 1/3 onder, 2/3 boven de grond. Met snelcement mogelijk minder diep? Schoren heb je niet nodig omdat de palen stevig in de grond zitten.
Wat je zelf makkelijker/mooier vind. Die stalen schoenen moeten wel tegen buitengebruik bestand zijn.
Die dwarsbalk op de palen heeft als voordeel dat de palen aan de bovenkant minder nat worden en dus langer meegaan. Ook hier geldt dat je moet kiezen wat je zelf handiger/mooier vind. Zolang het goed bevestigd is, is elke oplossing even goed.
Je zou voor de staanders hardhout kunnen gebruiken, als je geen risico wilt op uitlogende chemicalien bij je druiven.
Bedankt voor de uitgebreide tips :D.
Ik ga vandaag eens naar de bouwmarkt en kijken wat onbehandeld hout kost. Dat 3x beitsen zou ook moeten werken. En het is wellicht nog mooier ook dan dat vage groen geimpregneerde hout.
En het zijn ook kleinere maten, wat inhoudt dat ik aan de bovenkant meer dwarslatjes kan maken, wat ook weer mooier is. (mijn inziens dan :D).
Ik houdt jullie op de hoogte als ik bij de bouwmarkt geweest ben.
Hey ho,
ik heb vurenhout gekocht van 44x44. Gisteren hard aan het werk geweest, en een gedeelte staat reeds. Was wel even puzzelen hoe het allemaal neer te zetten (meten e.d. ). Maar het is aardig gelukt.
Hopelijk laat het weer later deze week toe dat we de rest erbij kunnen zetten. Ondertussen ben ik in de schuur de rest al 1x aan het beitsen, dan hebben we dat iig al gehad. Had ik wellicht met de rest ook beter kunnen doen maarja :).
Vergeet niet de onderkant van de paal tot 10 boven het maaiveld goed in te smeren een middel tegen houtrot.
ik heb gisteren maar eens een paar clematissen gekocht.
moet ik toch ook eens proberen.
De onderkant van de paal (50-60cm) die in de grond komt + ongeveer 5cm boven de grond heb ik behandeld met 2 lagen menie. Hopelijk staan die palen nu 10 jaar icm het snelcement :).
Zou ik daar 10 cm van moeten maken? 't is namelijk rood-oranje :D.
Clematissen kunnen echt mooi zijn, veel bloemen ook. Enige nadeel wat je kan hebben is de verwelkingsziekte, dan zijn ze zo weg :(.
Maar de kleinbloemigen hebben daar weinig last voor, en er zijn ook preventieve middeltjes tegen. En in de zomer gewoon in de gaten houden en genoeg water geven.
Eigenlijk is het 30 cm boven maaiveld.
maar het oog wil ook wat.
mijn schoonvader is aan het experimenteren met uitkoken van berkenbast.
geeft een zwart goedje. toekomst moet nog vertellen hoe goed het werkt.
