Houten buitentrap maken voor veranda
Beste klussers,
Om vanuit de laag gelegen tuin op de Veranda te komen wil ik een houten trap maken van ongeveer 60 cm breed.
Ik zat zelf te denken aan een rechte steektrap of molenaarstrap.
In vuren is deze via internet zo te bestellen en kost ook niet zoveel.
Omdat de veranda wit is wil ik de trap ook wit maken.
De vraag is kan ik hier gewoon een vuren houten trap voor gebruiken als ik deze goed verf.
3x gronden 2x aflakken met hoogglans.
Vuren buiten, daar ben ik zelf geen voorstander van, ook al is het geschilderd.
Mijn ervaring is dat het toch binnen een paar jaar gaat rotten.
Het zal misschien wel een tijdje goed gaan, als je de trap zelf in elkaar zet met een elastisch blijvende lijm en de naden afkit.
De treden in de verf houden is natuurlijk wel een aandachtspunt vanwege de slijtage. En die zijn ook het meest kwetsbaar, omdat daar altijd water op blijft liggen.
Om de trap in elkaar te zetten wilde ik bruislijm gebruiken.
Naden idd afkitten en vooral de kopse kanten van het hout goed behandelen.
Ik denk dat ik het er dan maar op waag. Mocht het snel rotten dan maak ik hem over een paaar jaar wel weer opnieuw met harder hout.
Beetje zonde om zoveel geld te investeren in iets wat eigenlijk niet goed is.
Misschien is een tweedehands hardhouten of stalen trap (bijna) even duur als een nieuwe vurenhouten?
Als het een rechte trap is, kan je hem ook zelf maken, als je een beetje handig bent.
Ik zou idd eens op marktplaats kunnen kijken of er iets te koop is wat ik kan gebruiken.
Stalen trappen passen niet in de landelijke stijl van het geheel dus dat is wat mij betreft geen optie.
En zoveel geld kost een rechte vuren trap niet hoor.
Zelf maken kan maar dan moeten de treden wel ingefreesd worden en daar heb ik het gereedschap niet voor. Ook moet ik dan alsnog eerst duur hardhout kopen.
Ik zou eerder een MS polymeer lijmkit gaan gebruiken voor zowel lijmen als kitten. Het gaat meer om de afdichting van de verbinding dan sterkte.
@IJkenhout:
Ik zou niet weten waarom vurenhout, mits goed in de verf gehouden, niet lang mee zou kunnen gaan.
Het is alleen de vraag of je op de lange duur niet goedkoper uit bent met een onbehandelde trap van bankirai o.i.d.. Verf is ook niet meer goedkoop. Maar die afweging hoort TS zelf te maken.
Oke bedankt voor de tip. Is zo'n MS polymeer lijmkit gewoon te vinden bij de bouwmarkt?
Verder wil ik de trapsowieso wit verven, zie mijn eerste bericht.
Dus verf moet ik sowieso kopen, ook voor een bankirai trap.
Dezelfde reden waarom vuren zelden meer voor kozijnhout buiten wordt gebruikt.
Er zijn ook trapvormen waarbij je niet hoeft te frezen, zoals een trap met doorschietende treden. En er zijn meer geschikte houtsoorten dan bankirai. Het blijft klusidee, dus we adviseren natuurlijk om het zelf te maken :) Maar je moet het natuurlijk zelf weten.
Die onderste trap ziet er idd ook wel leuk uit!
Echter daarvoor moet je toch wel sleuven frezen om de dwarsplanken in te zetten als ik het goed zie.
En een leuning plaatsen is lastig en haalt het effect van de trap een btje weg.
Inplaats van frezen kan je in dit geval ook met een handzaag en een scherpe steekbeitel werken.
anouk.verbrugge
