Houten blokhut als kantoor
Beste allemaal,
met een 2de kindje op komst moet ik mijn kantoor/werkkamer opgeven.
Nu is er in de achtertuin nog een verloren hoek, en ik wil daar een houten blokhut neerzetten als tuinkantoor (met computer)/ fietsenstalling (voor een racefiets waar ik zuinig op ben).
Ik heb een houten blokhut gekocht op marktplaats van 3bij3m. De plankdikte is 28mm, de hut is voorzien van een schuin dak met bitumen, en er zit een houten vloer in die op stoeptegels ligt.
Over verwarming, vochtregulering en ventilatie heb ik een aantal vragen:
1) Op dit moment ligt er grind op de plek waar de schuur komt, zo'n 15 cm: Kan dit grind een positieve rol spelen in de vochtregulering? Bijvoorbeeld dat ik dit laat liggen en hierop de tegels en daarop de houten vloer leg?
2) Isolatie van de wanden: Op dit moment is het plan het volgende:
- dampopen folie tegen de planken aan
- isolatie aanbrengen
- dampdichte folie
- afwerken
Goed plan?, en moet ik het dak op dezelfde manier doen?
3) verwarming: ik kijk naar 2 mogelijkheden:
- vloerverwarmingsmatten en daar tegels over
- een electrisch ventilator of oliekacheltje
4) ventilatie: hoe zorg ik ervoor dat een goed geïsoleerde schuur toch voldoende geventileerd is?
nogal wat vragen, ik hoop echt dat jullie me kunnen helpen, alvast heel erg bedankt!
met vriendelijke groet, Richard
Je schrijft het dak is voorzien van bitumen je bedoelt waarschijnlijk shingles.
Ik zou onder de houten vloer een stevige kunststof leggen scheelt veel tegen het vocht.
Als de wanden goed gesloten zijn zou ik geen dampopen folie plaatsen.
De rest zoals het voorstel.
Bij het dak is het van belang of er shingles of een gesloten dakbedekking op ligt.
Als er ramen in zitten die af en toe openzetten. Je zit daar toch alleen zoals ik het begrijp.
*wgb*
Hoi WGB,
idd dakshingles, je hebt gelijk.
plastic folie onder de houten vloer: dank voor de tip!
Ik zit daar inderdaad alleen, dus je denkt dat af en toe ramen open dan voldoende ventilatie geeft. Dus muizenroosters oid in de zijwanden zijn niet nodig?
groet, Richard
Shingles zijn behoorlijk dampopen dus vocht zal je niet opsluiten.
Dus kan je het dak op de zelfde wijze afwerken als de wand.
Het zou nog kunnen dat er onder de shingles een gesloten laag gebitumineerd glasvlies ligt.
Dit werd wel aangebracht als het dakje onvoldoende schuin afloopt.
Mijn fiets (rechtstuur maar erg licht) zet ik toch liever in huis. :wink:
*wgb*
Ok, ik realiseer me dat door temperatuurverschillen er waarschijnlijk toch condens gaat neerslaan. Ik zie dat wel even aan.
Nog een vraagje over die grindlaag onder de schuur: kan dat nog een positieve vochtwerende functie hebben, of kan ik die net zo goed afgraven?
groet, Richard
Het zal wel ergens kunnen condenseren maar als het weer snel genoeg kan drogen is er niets aan de hand.
Voor de periode van het dubbelglas zag je ook regelmatig condens. :wink:
Waar loopt rondom het huisje het water heen.
Ligt het grind er al vele jaren dan zal deze laag nog weinig drainage werking hebben.
Afgraven kan maar als deze laag zeer stabiel is, lijkt mij, kan je daar beter niets aan doen.
Isolatie onder je vloer is een heel goede tip.
Deze zou je onder de plastic folie kunnen leggen. Let wel op hoe nat de isolatie zou kunnen worden.
XPS isolatie kan behoorlijk tegen water.
*wgb*
Dank WGB,
Is er een reden dat ik die vloerisolatie onder het plastic folie zou doen? Waarom niet erop?, direct onder de houten vloer. Dan heb ik ook geen last van vocht in de isolatie toch?
Het wordt dan een bonte verzameling aan materialen in m'n vloer maar van onder naar boven ziet het er dan zo uit:
1) grind (drainage)
2) stoeptegels (stabiliteit)
3) Plastic folie (vochtisolerend)
4) XPS oid (Warmte isolerend)
5) Houten vloer (die zit er nou eenmaal toch al bij)
6) vloerverwarmingsmatten (verwarming)
7) tegels/plavuizen (afwerklaag)
Quote verwijderd, iedereen kan lezen wat er boven staat, mod.
Damprem aan de warmezijde, dat is direct onder de vloer.
Vocht gaat van warm naar koud. Het vocht blijft nu voor de damprem.
De damprem achter het isolatie materilaal dan blijft het vocht in het isolatie materiaal het kan er niet uit of door.
Het isolatie materiaal kan pas weer drogen als het een periode daarboven kouder is dan de temperatuur van de grond. Het vocht gaat weer terug.
Daarom mijn opmerking waar loopt het regenwater rondom het huisje heen.
Omdat, mijn inziens, het isolatie materiaal zo droog mogelijk moet blijven.
Ik zie ook tegels/plavuizen staan
*wgb*
Ik zou overwegen om een geïsoleerd betonvloertje te storten. Eventueel met opstand welke dan als fundering kan dienen. Je hebt dan een mooie waterdichte vloer.
Voor wat betreft de verwarming zou je ook kunnen overwegen een gevelkacheltje op gas te plaatsen. Goedkoper in gebruik dan elektrische verwarming en je kunt de ruimte er redelijk snel mee op temperatuur brengen. Oliekacheltje zonder afvoer zou ik niet doen. Daar komt nogal wat vocht vanaf. Nadeel is wel dat je een gasleiding moet ingraven.
Als je regelmatig werken moet in de ruimte moet je absoluut zorgen voor goede isolatie en verwarming. Koudestraling en vocht kunnen het anders heel oncomfortabel maken.
Klusser Mirjam
