Arjena
In verband met de hoogte van de eerste verdieping hebben we besloten het plafond in de badkamer weg te halen en een stukje van de (ongebruikte) zolder bij de badkamer te trekken. De constructie is geen probleem, dat komt wel goed.
Probleem(pje) is dat ik de balken waar het plafond aan hing en (voor zover aanwezig) de vloer van de zolder op ligt, niet weg wil halen omdat ik daarmee de constructie van het dak aan zou kunnen tasten. Hoe dan ook, er gaan straks dus een aantal vurenhouten balken door de badkamer lopen. Het hout onbehandeld laten is wellicht niet het beste idee. Hoewel de ventilatie best goed is (wordt) zal de ruimte natuurlijk toch vochtig worden.
Wat kan ik het beste doen om te zorgen dat het hout niet gaat rotten? De balken liggen er al sinds 1970, de zolder in nauwelijks geïsoleerd dus ik verwacht dat er relatief veel vocht in het hout zit. Als ik het hout helemaal dicht smeer (lak, epoxy o.i.d) zal dat vocht er dus nooit meer uit kunnen. Maar het hout niet behandelen is natuurlijk ook geen optie. Wat te doen?
