Houten balken hoger opleggen
Om het plafond van de begane grond te verhogen (er wordt een vloer gestort) is het nodig om de houten balken van de bovenverdieping hoger te plaatsen. Ze liggen nu tussen de stalen balken, en aan de andere zijde in (het binnenspouwblad van) de gevel resp. brandmuur.
Ik zou daar graag wat tips over willen:
- Wat is de verstandigste manier van in de gevel/muur plaatsen? Ze liggen nu op een regel metselwerk: kun je de balken niet rechtstreeks op deze blokken leggen?
Moet ik de gaten verder opmetselen (liever niet)? Of kan ik ze in een nieuw te maken gat in de blokken leggen (waarbij de balken dus wat moeten verspringen tov huidige stramien)?
- Aan de kant van de stalen balk: wat is de beste manier om ze óp de stalen balk te leggen? Hoe verzeker je de balken tegen schuiven (met een gelaste lip kan, maar liever geen lassen)?
Sorry, ik bedoel de huidige gaten opmetselen met metselstenen tot de juiste hoogte? Of mag ik nieuwe gaten hakken in de blokken? Waar moeten de balken op liggen?
Ja, lassen is de beste oplossing. Maar zijn er ook andere oplossingen?
Is deze muur gezamenlijk met de buren? Ja, dan is in de muur leggen niet meer toegestaan ivm brandveiligheid.
Bestaande gaten dichtmetselen en balk dragers toepassen.
Gaat de stalen balk niet mee omhoog ?( auw mijn hoofd)
Er zijn plaatjes in de handel bij de broers uit Bodegraven die je op de balk schroeft en om de flens klemt.
Nee, niet gezamenlijk met de buren.
Met balkdragers bedoel je die blikken dingen neem ik aan? Gaat dat ook goed met deze (kalkzandsteen?) blokken?
Stalen balk kan helaas niet mee omhoog; die is integraal onderdeel van een stalen draagconstructie/portaal. Gelukkig hoog genoeg om je niet te stoten, maar een woongedeelte van 2,1m hoog is gewoon niet heel fijn. Daarom de balken maar omhoog.
Maar wat zijn de broers uit Bodegraven?
Ah, dus met 1 beugel (per zijde) is het ook stabiel genoeg. Dit is een mooie oplossing inderdaad.
Nu nog het vraagstuk aan de muurzijde bij de kalkzandsteen (?) blokken: hoe ophogen daar?
Vloer verlagen of uitgraven is helaas geen optie. Fundering op staal en er ligt al een betonnen vloer (wordt als 'verloren bekisting' gebruikt). Is een oude stal. De houten balken zijn relatief makkelijk te verleggen. Plus: de aansluiting bij het voorhuis is dan gelijk qua vloerhoogte.
Technische is dat compleet onzin,
kan me wel voorstellen dat er geen budget is maar ik zou er toch eens goed over nadenken.
of je niet beter deze balk wel omhoog kan brengen en eerst een simpele budgetkeuken of badkamer plaatst
De stalen balk is integraal onderdeel van een portaal en zit her en der ook met andere dragende componenten verbonden (geklonken, gelast, etc.). Het complete dak, gevels en meer zal dan tijdelijk ondersteund moeten worden als de stalen balk uit het portaal geslepen moet worden. En dan waar opleggen? De kolommen komen dan ook de ruimte verder in, anders ligt de hogere stalen balk nergens op...
De vrije ruimte onder die balk zal ongeveer 2,3m bedragen (ik schreef hierboven 2,1, maar zo erg wordt het niet gelukkig).
Ik maak professioneel een stuk of 20 van dergelijke stutplannen per jaar soms houden we complete panden in de lucht om er een 4 meter diepe kelder onder te bouwen.
Maar ik begrijp je wel hoor
En 2,3 meter is natuurlijk ook een hele andere beleving dan 2,1 meter.
BouwkoApplicaties
