Houten balken constructie
Hallo iedereen,
Wij hebben een grote schuur van 11x5. Er is een soort zolder gecreëerd door middel van een houten vloer. Echter, deze houten vloer wordt erg slecht. Ik wil dit dus eigenlijk verwijderen en er osb platen op leggen. Alleen de balken liggen op een afstand van 90 cm van elkaar. Als ik het overal zo lees is dit te veel. Is er een andere manier om dit te versterken, behalve nieuwe balken ertussen te plaatsen?
Alvast bedankt voor jullie reactie
Wat wordt de functie van de zolder?
Opslag van huis tuin en keuken dingen, geen probleem met 18mm.
Feestjes waar daar 10 man tegelijk dansen, opslag van zware onderdelen of veel boekendozen is een ander verhaal. Dan zou je sowieso eerst naar de balken zelf moeten kijken, of die de belasting wel aankunnen.
Dank u wel voor de snelle reactie!
Puur alleen voor opslag van dozen, dus ook geen hele zware spullen..
Dat is goed te horen dat het met de bestaande balken kan.. het zit al een tijdje zo natuurlijk, maar even voor de zekerheid vragen..
Als je googled kom je een partij B-keus tegen:
OSB-3 B/C KEUS 22 mm 59×244 cm Tand en Groef
Lijkt me perfect voor jouw toepassing, want door deze verspringend te plaatsen heb je geen problemen met de afwijkende h.o.h. afstanden van de balken. Vraag wel even waarom het een B-keus is. De passing moet goed zijn.
Het zijn beschadigde platen, ze kunnen niet zeggen in hoeverre ze beschadigd zijn.. is het heel erg als er soms een groef beschadigd is?
norman brakel
