Houten balk rot
Allen,
Bij het slopen van het oude rieten plafond trof ik een rotte kop van de balk aan. Aangezien de stucadoor over enkele dagen langs komt zoek ik advies over hoe ik dit constructief stevig vervang. Deze balk zit tussen de eerste en tweede verdieping en heeft dus wat draagkracht nodig. Ik zat zelf te denken om de balk af te zagen en er een nieuwe naast de zetten en dan met staaldraad verbinden. Zou dat werken?
Ik vind op het web alleen tips over begane grond vloeren.
Alvast dank.
Weet je de oorzaak, waar komt het vocht vandaan? Als dat niet opgelost is, rot de vervanger net zo snel.
Google op aanscherven balken voor een wijze van reparatie. Nadeel van een balk erlangs is dat je meestal een nieuwe oplegging moet inhakken.
Onderling koppelen met lange schroeven die je onder 45 graden tov de verticaal aanbrengt.
De oorzaak was vermoedelijk slecht lood in de schoorsteen erboven wat jaren geleden al is vervangen. ( jaren 30 huis).
Inmidddels bestaat die schoorsteen niet meer en is er een nieuwe verdieping bovenop geplaatst. Het is ook nergens vochtig dus vermoedelijk een oud probleem wat nu zichtbaar wordt.
Ik ga even zoeken. Dank voor de reactie.
