Houten balk op enkelsteens muur
HI,
Als eerste wil ik even aan beeldopbouw doen.
Ik wil achter in de tuin een tuinkamer maken dat in de toekomst ook dienst kan doen als thuiswerkplek maar ook voor mijn dochters als hangplek met vriendinnen dienst kan doen. Isolatie aan de binnenzijde, opgemetseld gevel.
De afmeting zijn niet heel groot ongeveer 302 diep en 325 breed. het wordt aan de erfgrens gebouwd in overleg met de buren. De bedoeling is om gelijk een stenen schutting muur (60cm) op te trekken en hier douglas palen op te zetten en hiertussen zwarte rabat te plaatsen, de schutting sluit an op de tuinkamer.
Tuinkamer:
Ik wil een degelijke fundering plaatsen en hierop gaan verder bouwen. Ik denk op dit moment aan een broodjesvloer met betonbalken.
Vraag1: mogen de balken op de fundering rusten of moet hier iets tussen? Eventueel verhogen
Een metselaar zal de muren optrekken, hij stelde voor enkelsteens te bouwen ivm de niet al te grote ruimte. Aan de voorzijde zal ik zwarte rabat plaatsen om het geheel terug te laten komen met de schutting. Als dakconstructie wil ik douglaspalen gebruiken 12 x12 cm. Deze wil ik dan laten rusten op de bovenzijde van de enkelsteens muren, tussen de voorbalk en achterbalk worden dan 12 x12 douglaspalen geplaatst. De voor, achter en zij balken blijven dan bovenop het metsel werk in zicht. Als ik een afdakje aan de voorzijde maak dan valt deze niet in het zicht.
Aan de voorzijde van de tuinkamer is een opening van ongeveer 250cm, hierin komt een glazen schuifdeur systeem (klopt niet echt isolerend). Als dit echt afdoende lijkt in het komend jaar na plaatsing kan eventueel een pui ingezet worden. Links en rechts aan de voorzijde is dus een stukje metselmuur Ongeveer 40 cm aan beide zijde.
Aan de achterzijde komt er een deur die toegang tot de steeg verschaft.
Vraag 2: Kan ik de 12 x 12 douglaspalen op de muren bouwen met eventueel compriband en aan de binnenzijde pur als afdichting? Het bevestigen middels lange keilbouten of soortgelijks. Is de constructie stevig genoeg. Blijft er voldoende vlees op de steen om de balk aan te bevestigen. Graag ontvang ik advies of mijn aanpak correct is, of dient er in de hoeken een metsel versteviging gemaakt te worden?
Aan de binnenzijde wordt het geheel geisoleerd middels steenwol en rohmbus platen, de balken wil ik deels in het zicht houden aan de binnenzijde. Het geisoleerd dak wordt op de houten douglasbalken frame gemonteerd. Tussen de balken zal ik nog extra isolatie plaatsen en net afwerken met plaatmateriaal.
