Houten afdak maken
Graag zou ik een schuin afdak maken met een afmeting van 5 op 4,5. Dit afdak moet losstaand zijn ook al komt deze net naast een muur.
Echter heb ik geen kennis in deze materie, daarom graag wat advies.
Rekening houdend dat ik als dak eigenlijk gewoon een plastic doch stevig zeil ga gebruiken. Ook liefst zo weinig mogelijk hout omdat de middelen redelijk beperkt zijn:
1. Met hoeveel palen zou ik dit geheel best ondersteunen aan elke zijde? Hoeveel ruimte tussen elke paal? Welke BxH van de balken?
2. om de rechtopstaande balken te verbinden zou ik gebruik maken van rechthoekige balken van bvb 3cm op 15cm, is dit te doen?
3. Ik zou voor de balken tegen de muur een fundering maken van 10cm diep en dan deze balken op enkele plaatsen vast zetten tegen de muur, aan de andere zijde zou ik een fundering maken van 40cm.
In deze fundering zet ik dan een RVS draadeind, ten slotte leg ik een stukje waterkeringsfolie op de grond, lat ik de balk hierop steunen en verbind ik de balk en het draadeind met een L profiel ofzo?
Alvast bedankt voor alle info!
Heb een schetsje gemaakt van hoe ik het zou willen
De constructie is uiteindelijk 4,5m op 4,5m
Voor de verticale palen had ik gedacht aan gedrenkt europese oregon douglas van 65x75mm
voor alle horizontale/diagonale balken had ik gedacht aan gedrenkt europese oregon douglas van 32x150mm
Vooraan en achteraan heb ik een overlap van 1,5m
Aan de zijkant een overlap van 2,25m omdat er twee wagens onder moeten
Is dit wat?
Ik zou de palen altijd boven de grond houden. Mooie RVS paalhouders zijn hier ideaal voor.
Verder denk ik dat je in de constructie ook wat schoren en flink meer dwarsverbindingen aan moet brengen voor de stevigheid. Zeker voor het dak (hier moet je over kunnen lopen en dan is 1,5 meter tussenruiimte veel te veel. Reken meer op 50 - 60 cm.
Omdat u er toch niet op kan lopen, hoeft het allemaal niet erg zwaar gemaakt te worden, alleen vakken van 1,5x4,5, zou ik wat kleiner maken, i.v.m. sneeuwval. 1 of 2 dwarsbalken er bij, dan worden de zeilvlakken wat minder belast.
Houd wel rekening met opwaaien/dwarswind, dus wel goed verankeren/schoren in de grond.
Suc6
Hoe wil je dat zeil aanbrengen?
Toch wel op een onderlaag van plaatmateriaal neem ik aan?
Driewerfst
