Houten achterdeur rond isoleren
Goedenavond,
Ik heb jullie expertise nodig.
Mijn achterdeur is rond en komt uit 1946, prachtige deur alleen de dikke delen zijn ik gok 6cm dik en daar heb ik geen last van, enkel de dunne platen ertussen zijn maar 2cm en daar ontstaat binnen in huis enorm veel condens op. Die delen zijn ook ijskoud. Waardoor continu schimmel ontstaat.
Deur is in de zomer afgekit maar ondanks dat loopt.het water er vanaf als het buiten koud is.
Onderaan de deur komt de verf eraf.
Hebben jullie ideeën om deze deur weer goed te maken. verder is het een prachtige degelijke deur en zou hem het liefst zoveel mogelijk in ouderwetse staat laten.
16727815744298797476888904234658.jpg 16727816210328441422136480765268.jpg 16727816499753747164507293763288.jpg 16727816715627950993930254005138.jpg 16727816937735003952849965722580.jpg
Enige wat gaat helpen is zorgen dat het oppervlak aan de binnenzijde niet meer in contact komt met warme vochtige lucht. Dus een laag isolatie + damprem er tegenaan. Daarmee verandert je buitenaanzicht niet, maar je binnenaanzicht wel. Ook zul je een kierdichting aan moeten brengen om luchtlekken tegen te gaan.
Walker bedankt voor je info. Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken? Heb je voor mij een uitwerking hiervan? Hoe bedoel je dit precies?
Ik zou een dunne plaat van PIR ( met alu cachering) tegen de deur plaatsen, en hier tegenaan een dun plaatje triplex plakken. Het triplex wel vooraf rondom goed in de grondverf zetten.
Dus eigenlijk de diepe gedeeltes zie foto rood kruis opvullen met zon pir plaat en dan tegen de binnendeur iets groter plaatje hout zetten zodat hij ook echt overal afsluit?
Zou het daar tussen dan niet door gaan met schimmelen?
En ook nog een tip toevallig voor het onderste gedeelte van de deur waar de verf en alles afkrult. Deur klemt ook giga met nat weer, met droog weer niks aan de hand.
Dan zou ik eerst beginnen met een goede schilderbeurt. Dat kan eigenlijk pas als het hout van de deur helemaal droog is. Dan kun je ook de kieren tussen de houten delen afdichten.
Hij is dus van de zomer helemaal geschilderd ik snap niet wat er met die deur aan de hand is ineens nooit gehad.
Enige verschil is dat ik niet meer op gas stook nu maar met de aircos.
Maar als ik nu de diepe gedeeltes van de deur schimmelvrij maak en een pir plaat erin maak en betimmer met hout dan moet dat wel werken dan schimmelt het niet binnenin zeg maar tussen die pir plaat en de deur?
Zou het ook kunnen dat daardoor de ruimte waar deze deur zit nu minder verwarmd wordt?
Schimmel ontstaat alleen maar doordat iets lange tijd nat/vochtig blijft, is je deur aan de binnenzijde koud (wordt de ruimte niet verwarmd) dan ontstaat daar condens en zal er uiteindelijk schimmel ontstaan.
Wil je die condens voorkomen dan zal de binnenzijde van de deur "warmer gemaakt" moeten worden en is dat bereikt dan zal de deur waarschijnlijk ook minder uitzetten, de verf waarschijnlijk ook beter blijven zitten en ontstaat er ook geen schimmel meer.
Walker buitenzijde idd nieuw in de lak antraciet en binnenzijde nieuw wit.
Gerrit, deze ruimte wordt idd veel minder warm is een bijkeuken. Wat is de beste optie voor het warmer maken? Ontschimmelen afdrogen. Pir ertegen en hout ertegen?
Het gaat er niet om dat het er minder warm is maar het gaat erom of hij minder warm wordt omdat je op een andere manier bent gaan verwarmen.
Kwam gisteren ook nog iemand tegen die was petroleum gaan stoken en het laminaat ging zelfs bol staan en hij was ten einde raadt omdat niemand wist hoe dat kwam.
Ik heb hem het advies gegeven, ga maar ventileren om al het vocht wat ontstaat door het petroleum stoken weer uit de woning te krijgen dan gaat je laminaat ook wel weer plat liggen.
Veel mensen komen nu met lumineuze ideeën om op energiekosten te besparen maar vergeten vaak dat door die andere manier van verwarmen het huis ook anders opgewarmd wordt en dat daardoor juist weer andere problemen kunnen ontstaan.
Want voorheen zaten de radiatoren onder de ramen en misschien ook nog wel een radiator in de bijkeuken, maar ik verwacht niet dat daar nu de airco's hangen.
Hoe meer verf er op de buitkant is aangebracht, dampremmend, des te meer vocht kan er in het hout verzamelen. Voordeel van antraciet het droogt beter als de zon op de deur komt.
De binnenzijde nog een paar keer in de lak, geen verf op waterbasis, dan kan al iets helpen.
Nadeel van antraciet: Het oppervlak wordt ontzettend warm. Het hout krimp hierdoor, en de verbindingen gaat open staan. Vervolgens gaat het regenen, en gaat het hout vocht opnemen.
Dus als ik het goed begrijp als ik de binnenkant wat nu op.waterbasis is geverfd met lak op terpentine basis doe dan kan het al opgelost zijn.? Of beter de deur isoleren?
