Hout van achterdeur blijft scheuren
Hallo, ik heb een hardhouten achterdeur (mahonie), inmiddels al enkele tientallen jaren oud, in principe is die nog in goede staat. Vorig jaar is deze opnieuw afgelakt, toen na de zomer van vorig jaar vormde er zich scheuren in het hout en dus ook een scheuren in het lakwerk. Deze scheuren had ik wat uitgehakt met een beitel en gevuld met epoxyhars, vervolgens opnieuw grondverf en afgelakt. De deur zag er weer top uit.
Nu met de warmte zomerweek wordt de achterdeur erg heet door de zon (antraciete kleur), en ik zag dat er weer scheurvorming is ontstaan, het lijkt op dezelfde plekken te zijn waar ik vorig jaar de delen had gevuld met epoxyhars (tussen hout en hars).
Wat doe ik verkeerd? Is er iets met het hout aan de hand (vocht dat eruit gaat door de zon), of doe ik iets verkeerd in de werkwijze?
Zwart neemt extreem veel warmte op en droogt het hout kapot.
Had dit ook met gevelbekleding die zwart gebeitst was.
Het hout kromp extreem veel.
Dus ik denk dat je een lichtere kleur moet nemen.
Inderdaad, deur in een lichtere kleur schilderen. Deurenfabrikanten geven meestal ook geen garantie op nieuwe deuren als je deze zwart of antraciet schildert. Dat is precies om deze reden.
Dat laatste kan ik bevestigen. Een aantal jaar geleden heb ik 5 draai-kiepramen laten maken en nog 3 nieuwe deurkozijnen. Op de offerte stond letterlijk vermeld dat de garantie vervalt als het houtwerk in een donkere kleur wordt afgewerkt.
Duidelijk, bedankt alle.
Even kijken wat we willen doen, er komt binnenkort een overkapping tegen het huis, wellicht lost dat het probleem al op als dit de zon tegenhoudt.
