Hout tussen balken
@Jackd, @Charel, dank voor de reacties en input. I ga isoleren voor geluid maar ook voor warmte (ik wil natuurlijk niet voor warme voetjes bij mij bovenbuurman zorgen).
Ik zit nog met een andere issue en dit is dat één van de balken een lelijke scheur in heeft wat over helft van de lengte van de balk strekt. Wat kan hier aan gedaan worden? Voor de overige balken die al even doorgezakt zijn: is hier nog wat aan te doen of zullen die na 100 jaar niet veel meer gaan zakken?
Het heeft totaal geen zin om te isoleren tegen warmteverlies ! Energetisch isoleren doe je tussen koud en warm (normaal tussen buiten en binnen) en niet tussen warm en warm (of tussen binnen en binnen)
Stel dat het zowel boven als beneden 21° is, dan is die tussenvloer ook 21°. En hoeveel isolatie je er ook in steekt, die tussenvloer zal daarmee niet kouder of niet warmer worden, die blijft nog altijd 21° en de voetjes van uw bovenbuur gaan dus geen verschil voelen want er is geen verschil.
Die zware balken gaan inderdaad na 100 jaar niet meer verder doorbuigen.
Die scheur is waarschijnlijk (hopelijk) een scheur in de lengte wat redelijk normaal is bij zulke balken en weinig sterkteverlies geven. Een paar foto's zouden een beter idee hierover kunnen geven.
Ik vraag me ondertussen wel af hoeveel last je hebt van geluidsoverdracht vanuit het appartement boven het jouwe en welk soort last het dan is. Geluid van radio, tv en stemmen (luchtgeluid) of geluid van stappen en verschuiven van meubels (contactgeluid)?
Weet je ook hoe de vloeropbouw boven is ? In het ergste geval loopt men rechtstreekst op de plankenvloer maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat er boven op die plankenvloer reeds een geluidsisolerende afwerking is aangebracht.
De dikte van de balk is afhankelijk van de overbrugging. Dus hoe lang moeten de balken worden?
En dan zal iemand anders het antwoord mogen geven, want wat er nodig is voor alleen een gipsplafond met isolatie weet ik niet. Ik zal te dik adviseren.
Over energie:
Warmte is niet gelijk verdeelt in een ruimte. Tussen vlakbij de vloer en bij het plafond zit behoorlijk verschil bij radiatoren, bij vloerverwarming niet.
Uitgaande van radiatoren kan dat zo 5 graden verschil zijn. Lekker binnenhouden.
Verder is het afhankelijk van het stookgedrag van de bovenburen.
Glaswol doet het goed tegen geluid en hier goed genoeg met warmte.
@Charel, bij deze wat foto’s van de scheur.
Om te weten waarom thermische isolatie hier hoogstwaarschijnlijk onnuttig is zou je, zoals ik net deed, eens een meting moeten doen.
Hier is de temperatuur op dit moment 22,1° op de vloer, 22,1° op 1,3 m hoogte en 22,4° vlak onder het plafond. Bovendien is hier geen bovenliggende verwarmde binnenruimte maar betreft het een weliswaar goed geïsoleerd plat dak.
Maar het is best mogelijk dat er in bepaalde gevallen een verschil van 5° kan zijn al zal dat dan in uitzonderlijke omstandigheden zijn zoals onder andere:
-Een minstens 5 meter hoog plafond
-Volkomen stilstaande lucht, geen ventilatie, geen convectie door verwarming (ook radiatoren laten de lucht circuleren).
-En de mogelijk grootste oorzaak hierbij zou dan een ongeïsoleerde vloer kunnen zijn met een zeer groot warmteverlies. In plaats van het plafond zou men dan beter de vloer isoleren.
Hoe dan ook, stel dat het temperatuurverschil toch een stuk hoger zou zijn dan hier gemeten, dan nog hoef je daar niet extra voor te isoleren. De vloerplaat met plafondafwerking en vloerafwerking is op zich al genoeg isolatie om enkele graden verschil op te vangen en als je dan bijkomend nog geluidsisolatie gaat voorzien dan is bijkomende thermische isolatie hier gewoon onzinnig.
De scheur op zich lijkt niet abnormaal, dat zie je wel meer bij zulke balken maar ik merk dat er vroeger een waterlek is geweest en hopelijk is die al lang geleden opgelost en voelt alles droog aan.
Wil je een perfect waterpas plafond en tegelijk de vloerlaag verstevigen dan kan je ook het volgende overwegen:
  • Verwijderen van al die tussenbalkjes.
  • Zijdelings aan elke balk een plank van 27 cm hoog en 3 cm dik over gans de lengte veelvuldig vastschroeven.
  • Deze planken kan je dan zodanig positioneren dat ze met de onderkanten een perfect gelijk en waterpas de basis kunnen vormen voor de plafondafwerking.
  • De plafondafwerking kan je rechtstreek hierop bevestigen maar om akoestische reden zou je dat ook kunnen doen met akoestisch isolerende ophangingen.
In verband met de stevigheid van de huidige vloerplaat: ervaar je soms trillingen aan het plafond die worden veroorzaakt bij het belopen door de bovenburen?
De tussen balkjes verwijderen zonder te weten wat de functie is, lijkt mij onverstandig. En volgens de splitsingsacte meestal niet toegestaan.
Het zijn geen kip steunen of Andreas kruizen. Bijvoorbeeld een extra voorziening voor schijf werking zou wel kunnen.
Voor een strak en scheur vrij plafond maak je een vrij hangend plafond, zeker in een appartement. Dan is de geluidsisolatie ook een stuk beter.
Plafondhangers van hout, 32x200 tussen de balklaag, of metalstud, bij voorkeur in één keer overspannen zonder deze tussendoor op te hangen.
En een mooi moment om de elektrische installatie aanpassen.
Er bestaan plafond
Dat is inderdaad iets waar rekening mee moet gehouden worden.
Ivm met een ontkoppelde plafondafwerking: Er bestaan plafondhangers die speciaal voor dit doel zijn ontwikkeld, ze zijn akoestisch isolerend en vermijden een zware constructie die 5 m zou moeten overspannen.
In ieder geval: er zijn nu al talloze mogelijke oplossingen aangegeven, het zal wat studie- en denkwerk vergen van Ts om nu de juiste beslissingen te nemen en geen onnodige of onnodig dure ingrepen te doen.
Een met 6 meter overspanning buigt zomaar 10-15 mm door als deze vol belast wordt. De kans is heel groot dat een gestucadoord plafond dan gaat scheuren. Daarom advies: een vrij hangend plafond.
@Charel, "ervaar je soms trillingen aan het plafond die worden veroorzaakt bij het belopen door de bovenburen?" - Ja.
Heb jij een voorbeeld van de plafondhangers waar jij het over heeft?
Het plafond dient minimaal 30 minuten, en beter 60 minuten brandwerend te zijn. Multiplex voldoet hier niet aan.
slechte-kluskabouter
