Hout tussen 2 stenen pilaren (schutting).
Ik heb in de achter tuin 2 stenen pilaren.
en ik zou graag er een houten balk tussen willen plaatsen om er planken tegen aan te kunnen schroeven.
dus een balk van 1,8m tussen de pilaren.
nu zet hout uit als het nat word of droogt. (kastanje hout)
hoeveel zou ik hier rekening mee moeten houden eigenlijk.
en natuurlijk een tip hoe het goed op te lossen zou welkom zijn.
voorbaat dank natuurlijk,
edit:
een foto maakt natuurlijk meer duidelijk als 1000 woorden.
O sorrie, ik plaats net pas de foto.
hout zet dus minder uit in de lengte, dat klinkt goed met mijn planning.
helemaal klem zetten leek mij al niet echt verstandig, dat zo-i-zo.
een 1/2 cm zou dan genoeg zijn?
plan is om eerst een balk tegen de pilaar te zetten en dan de balk daar boven op te leggen.
en dan gewoon vast schroeven in de horizontale balk.
of zou ik daar nog een "speciale" beugel voor moeten gebruiken.
(het zou een beetje zonden zijn als mijn klungelig gemetseld muurtje open word gedrukt.
heb er best wel moeite ingestoken, heb er veel respect voor metselaars en voegers van gekregen. :D )
zo dus:
(onder balk is nog net iets te lang, duidenlijk.
gelukkig is afzagen makkelijker als bijzagen)
het hout is nu nog te nat voor verdere bewerking, dus ik zit toch effe stil.
1/2cm is meer dan genoeg.
Muurtje ziet er trouwens netjes uit.
Maar ben ook geen metselaar.
Als je de liggende balken iets korter houdt, kun je de staande gewoon tegen de muur plaatsen. Maak het kader de eerst en zijn zet het rondom goed in de verf voor monteren.
De onderkant moet ook niet koud op de stenen zoals nu. Dan gaat het rotten.
Thanks, boy's.
@de haan.
ik heb de foto zo genomen dat je natuurlijk de minste foutjes ziet
:mrgreen:
@Tiho
dank voor foto.
dat is wel wat ik voor elkaar wil krijgen.
maakt een hoop duidelijk.
en jep ik zal er voorzorgen dat het niet op de steen rust. (ik was in mijn 1tje en had maar 1x een klem die paste. dus de balkjes zaten niet helemaal op de plek die ik echt wou.)
het ziet er uit als mooi weer, laten we vandaag maar weer eens wat gaan doen.
Driewerfst
