Hout op kunsstof lijmen
Beste lezer,
Is kit sterk genoeg om een geschilderd mdf paneeltje te lijmen aan een keukenlade?
Ik heb hier polymax, een montagelijm en afdichtingskit op basis van smp. staan, daar zit een zwart goedje in en als ik het lees kan het echt alles lijmen. Maar is het ook bedoeld voor mijn doeleinde? er wordt aan getrokken omdat ik er een handvat aan zet.
Ik wil drie panelen maken, dus moet nog een oplossing bedenken voor de lade zonder afwerking. Ik weet dat een paneel twee lades hoort af te dekken. Maar ik wil drie panelen.
Bij de onderste lade ontbreken de front koppelstukken.
Zo te zien is het ikea/blum.
nee het handvat ga ik schroeven, ik heb de boel net besteld en kan het zo direct al ophalen.
Klopt, Ikea. Ik dacht ik koop de frontjes er wel bij, maar die waren niet meer leverbaar :S ze waren net overgestapt op een ander systeem geloof ik. Maar nu ga ik de boel dichtmaken.
Je kunt toch de standaard schroefjes gebruiken die bij de handgrepen zitten?
Ja de grepen schroef ik vast met de bijgeleverde schroefjes.
Ik kreeg het advies om de mdf te ontvetten met tinner, nadat ik het met die bouwmarkt fles ontvet had. Omdat mdf gewalsd was.
Dat lijkt mij wel bewerkelijk, is dat echt nodig?
zitten die frontjes niet met een klein stalen haakje vast
die kan je volgens mij ook wel los bestellen
Boertje, bedankt voor de tip. Ik herken deze zo snel niet en zie ook niet hoe dit toegepast moet worden.
Mijn voornemen was om het met dit tweedehands keukenblokje eenvoudig op te lossen en ik denk dat dit met de kit zou moeten lukken. De frontjes ga ik overigens zelf maken. Ik heb inmiddelsook wat meer zicht op het werken met MDF. nog wel wat algemene schildersvraagjes, die zal ik later nog even posten.
volgens mij is het zo klaar. Bedankt voor de reacties heren.
slechte-kluskabouter
