Hout in combinatie cellenbetonblokken + egalisatie
Beste medeklussers en mensen die er echt verstand van hebben,
Ik ben in de badkamer bezig. De badombouw heb ik van cellenbetonblokken gemaakt. De ombouw van het inbouwtoilet wilde ik eveneens van cellenbetonblokken maken maar om mooi uit te komen met de bestaande betegeling kan ik beter een houtplaat gebruiken van 18 mm. Ik vraag me vier dingen af:
  1. Is de combinatie hout / cellenbeonblokken o.k? Er zal straks naast het bad een plateau komen waarvoor ik eveneens een houtenplaat wilde gebruiken die deels gedragen wordt door de cellenbetonblokken. Verder sluit de voorzetplaat van het toilet haaks aan op de ombouw.
  2. Kan ik voor het hout van de w.c. / plateau naast het bad meranti waterbestendig multiplex gebruiken?
  3. De badrand is redelijk pas op één of twee blokken na die iets korter zijn. Kan ik de badrand egaliseren met egalisatiecement?
  4. Hoeveel hoogteverschil mag je overbruggen door tegellijm dikker / dunner op het cellenbeton te smeren?
Frank
  1. en
  2. Ja, u kunt hiervoor merantie watervast verlijmd voor gebruiken, de naad op de cellenbeton afkitten.
  3. Kan ook met een mengsel van poedertegellijm met een beetje fijn zand.
  4. Ongeveer 4 mm speling kunt u krijgen door verschillende lijmkammen te gebruiken, is het verschil groot smeer dan eerst een laag lijm om te egaliseren, eventueel hetzelfde als bij punt 3.
