Hout en puin in oud ventilatiekanaal verwijderen
Voor o.a een bedraad netwerk en zonnepanelen wil ik vanaf zolder een ‘afgedopt’ ventilatiekanaal gebruiken die door de meterkast loopt als doorvoer. Hoe exact is nog niet de kwestie. Bij een korte inspectie stuitte ik op een probleem.
Op ruim drie meter van boven af gezien, een blok hout en wat stukken puin (een stuk baksteen en wat betongruis) vlak voor een bocht.
Het is een ventilatiekanaal met een diameter van ong 12cm.
Iemand suggesties of misschien zelfs ervaring hoe ik deze er uit kan krijgen?
Dank.
Wat is het materiaal van het ventilatiekanaal? Spirobuis, gemetseld etc? Kun je er vanaf de zijkant een gat in maken ongeveer ter hoogte van de te verwijderen zaken?
Het is een spirobuis. Zonder breekwerk kom ik er niet van buiten bij. Wel van buiten te bekijken via een gat naast het ventilatiekanaal.
Blok hout is niet zo moeilijk, een spijker/schroef aan een lange lat en in het hout slaan/draaien en dan het blok hout ophoog tillen.
Puin wordt wat moeilijker maar is te doen met lijm.
Simpel een groot genoeg oppervlak vooraan een lat/buis maken dit insmeren met lijm en op het blok steen drukken, goed laten drogen en er uit tillen.
Gruis gaat wel door de bocht maar gaat het er niet zo doorheen dan een WC borstel afzagen en aan beide kanten een stuk touw. Touw door de buis laten zakken zodat hij er aan de onderkant uitkomt en dan met 2 man om de beurt de borstel door het kanaal trekken tot alles netjes schoon is.
Dank voor de snelle reacties.
Ben al met een telescopische steel bezig geweest. De ingang zit onder een schuin dak, dus een lat of balk van ruim drie meter, is niet stevig genoeg om kracht te zetten om te prikken (bijv met priem)
ik ga morgen een telescopische snoeischaar proberen en die als soort grijpklem misbruiken.
Heb je een bouwstofzuiger? Daar zit een vrij lange slang aan en ze trekken zo'n 0,2 bar onderdruk. Misschien kun je de slang erin laten zakken en de brokstukken als een soort vacuumgrijper mee naar boven trekken.
Ja, dat idee had ik ook. Ik ga even kijken of ik een slang heb die aan de huidige slang gekoppeld kan worden. Die ik heb is vrij sterk wat zuigkracht betreft, maar de slang is (nog) niet lang genoeg.
