Houdt dit? magnetron, oven en frituur op kunnen staan
Ivm ruimte tekort ben ik van plan in de keuken 2 van die verticale dingen te plaatsen met gaatjes waar je haken in kan stoppen en daar een plank op leggen, jullie zien wel dat ik niet zo op de hoogte ben van de benamingen,hihi, daar moeten dan een , mijn vraag is of dit houdt of dat het te zwaar gaat worden,en ik beter aparte plankdragers kan maken voor elk apparaat?
Goede schroeven en pluggen gebruiken is punt 1.
en punt 2 is dat je in de bouwmarkten 2 soorten hebt.
Er zijn rails met 1 sleufgaatje en dan een enkele drager.
en er zijn met 2 sleufgaatje's en de bijbehorende drager.
Die met die twee moet u nemen.
Daar de plank op, en aan de drager vast schroeven.
En dan staat je magnetron zo vast als een huis.
Zulke bestaan ook, die zouden mijn voorkeur hebben.
Een wandrail element kan prima, of de dubbele zoals Rene zegt. Gebruik alle bevestigingsgaten en hou de afstand tussen de rails niet te groot.
Ik maak vaak winkelinrichtingen met deze sleufprofielstrippen aan de wanden .
Die wanden zijn zelfs bij matige kwalitijd stevig genoeg voor deze strippen maar gebruik de dubbele en bij zwaar gebruik niet verder dan 40 cm uit elkaar.
Als je dan ook alle schroefgaten gebruikt is een belasting van 100kg per strip van 1,5 meter verdeeld over meerdere haken geen probleem.
Succes
Voor jullie advies, zover, maar ik ben geloof ik niet helemaal duidelijk geweest, dus nogmaals......Als ik het wandrail element met twee sleuven kies,is het dan mogelijk om hier zowel een magnetron,alsmede,een oventje en een frituurpan op te plaatsen,dus 3 planken met 3 apparaten aan een dubbelzijdige wandrailelement?
En met strips bedoel je dan dan het wandrail elemaent niet verder dan 40 cm uit elkaar mogen staan?
Mogen de planken dan wel iets groter zijn?+- 60 a 70?
