Hotpoint Slimline 7800 werkt niet goed
Hallo, ik heb recentelijk een 2e hands vaatwasser gekocht: een Hotpoint Slimline 7800. Dit is een smal model vaatwasser van normale hoogte. Maar ondanks dat de verkoper zei dat de vaatwasser prima in orde was, blijkt toch dat hij niet helemaal doet wat hij doen moet.
De programma-instelling van de vaatwasser gaat d.m.v. een draaiknop op de deur. Die draait naarmate het programma vordert verder door, maar je kan hem zelf ook verdraaien om een bepaald programma te selecteren.
Eerst draaide de knop niet door en lekte de vaatwasser. De lekkage kwam van de pomp. Dat heeft mijn vader gerepareerd en sindsdien draait de programma knop ook weer door. Volgens mijn ouders veel te snel (hoe snel precies weet ik niet) maar volgens mij valt dat wel mee.
Daarna bleek dat aan de binnenkant van de vaatwasser alleen het onderste deel nat wordt. Door middel van een truucje heb ik de vaatwasser aan kunnen zetten terwijl de deur open staat en het blijkt dat er alleen schuimwater uit de onderste sproeier komt. En dan nog niet eens veel: de sproeier draait maar amper en het water spuit ook niet echt hoog.
Wanneer de vaatwasser op spoelen staat komt er nog minder water uit de onderste sproeier. Uit de bovenste sproeier komt helemaal niets.
Ik denk dat de druk om het water rond te sproeien niet uit de waterleiding gehaald wordt, mar uit de pomp. Ik heb daarom de vaatwasser (weer) uit elkaar gehaald. Aan de zijkant zit een soort cassette van doorzichtig plastic. Hier zit de toevoerslang van het water op aangesloten (toevoer van het waterleidingnet), de zoutvoorraad zit hier in en (dat valt me op) onder de zoutvoorraad zit een ruimte met bruin spul. Wat dat bruine spul is weet ik niet. Ik vermoed dat dat een filter is.
De pomp en alles wat onder de blikken 'kast' zit waar de vaat in staat heb ik ook gedemonteerd en uit elkaar gehaald. Ik kan daar niets bijzonders vinden. De pomp draait soepel en er zijn geen obstructies.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn ? Want ik heb best wel een hekel aan met de hand afwassen.
Pas de sodamethode 1 of meer keren toe, vooral als de machine een tijdje stil heeft gestaan kan er allerlei rommel aangekoekt zijn.
