Hotfill aansluiting close in
Hallo!
Graag zou ik iets willen checken: hopelijk kan iemand mij daarbij helpen.
Ik heb een 10 liter close in boiler, die ik aan wilde sluiten middels een driewegklep met de zonneboiler: deze wisselt dus tussen de koudwaterleiding en warmwaterleiding van de zonneboiler.
Mijn idee was om de driewegklep te laten omschakelen zodra het water in de zonneboiler warm genoeg is (60 graden). Zo kan het warme water rechtstreeks de keukenboiler in lopen en hoeft deze niet of minder na te verwarmen.
De fabrikant heeft mij bevestigd dat mijn type close-in boiler, die cold-fill was aangesloten (op koudwaterleiding), ook hotfill mag worden aangesloten.
In de keuken is het nu als volgt gemonteerd:
koud- en warmwaterleiding > driewegklep (koud of warm + ingang keukenboiler) > inlaatcombi 8 bar > boiler
Nu is het zo dat de inlaatcombinatie op zolder bij de zonneboiler (ook 8 bar) niet meer druppelt, maar wel de inlaatcombinatie beneden bij de close-in boiler. De zonneboiler raakt via de warmwaterleiding en uiteindelijk de druppelende inlaatcombi beneden in de keuken het uitgezette water kwijt. Kan dit kwaad, of ziet iemand misschien of ik iets verkeerd heb aangesloten?
Alvast bedankt!
Nee kan geen kwaad zolang de beiden juist zijn aangesloten en functioneren indien nodig.
De combi in de keuken spreekt eerder aan door het hoogte verschil en de daarmee samenhangende statische druk.
