Hotfill aansluiting als oplossing?
Hallo allemaal,
Wij hebben onlangs een nieuwbouw huis gekocht. Deze zal 0 op de meter zijn en gasloos.
Nu wil ik graag op de bovenste verdieping ook een warm water leiding zodat ik een wasbak kan aansluiten in de technische ruimte. (Dan hoef je dus niet naar beneden om je tanden poetsen of om jezelf te wassen, ja lui aangelegd)
Nu heb ik natuurlijk gevraagd of dit kon. Dit was geen optie ivm systeembouw en leidingssleuven die er niet in zitten. Opbouw was ook geen optie omdat hij dan langs het raam moet gaan werken. Dit omdat ik de aansluiting graag tegenover mijn wasmachine aansluiting wil hebben.
Nu kwam de aannemer met het idee om er een hotfill aansluiting te maken naast de koudwaterkraan van de wasmachine.
Ik zou dan een wastafel boven of naast de wasmachine kunnen plaatsen en de afvoer van de wastafel ook aan kunnen sluiten op de afvoer van de wasmachine.
Ik heb al geprobeerd op internet te zoeken hoe dit er dan uit zou moeten zien en of dit inderdaad werkbaar is.
Ik heb voor de zekerheid een foto bijgevoegd van de tekening.
Ik sta open voor ideeën!
Ik zou dan de wasdroger op de wasmachine plaatsen met een speciaal tussenstuk dat voorkomt dat de droger van de wasmachine kan afschuiven.
Zodoende creëer je ruimte voor een wasbak. Boven een wasmachine is geen optie dan sta je er te ver van af.
Dat idee had ik ook al inderdaad. Maar wat de aannemer verteld is dus wel mogelijk middels een hotfill aansluiting?
Kan ik hier dan ook een gewone kraan op aansluiten?
WE zitten steeds meer te denken aan een kleine boiler. Dit omdat we het niet dagelijks zullen gebruiken. Ik vraag me dan alleen wel af hoe ik het beste de koud waterleiding kan splitsen. Ik neem aan dat er uit de muur alleen een kraan zal steken om de wasmachine op aan te sluiten bij oplevering.
Gat in de muur maken en de waterleiding splitsen?
of is er een simpelere oplossing zonder hak en breek werk?
Inmiddels toch gekozen voor een hotfill aansluiting. Kost op de lange termijn minder omdat we de stroomkosten voor de boiler weg vallen.
De droger zal op de wasmachine geplaatst worden zodat er ruimte komt voor een wasbakje.
