Hotelschakeling werkend krijgen
Beste mensen,
Ik had het idee om wat schakelaars in huis te vervangen. Bij een hotelschakeling voor het licht op de overloop heb ik blijkbaar niet goed opgelet: Werkte niet meer na vervangen schakelaars. Ik heb de draden verwisseld boven maar krijg ze niet werkend: Enige wat lukt is boven aan/uit maar dan werkt beneden niet, of vice versa...
Is er een slimme manier om na te gaan hoe ik ze aan moet sluiten ? Per punt heb ik drie draden die per schakelaar 6 mogelijkheden, dus totaal 6 * 6 = 36 mogelijkheden om aan te sluiten...Moet toch een makkelijker manier zijn dan alle 36 mogelijkheden uitproberen.
Beneden heb ik 1 bruin, twee zwarte dragen en boven 3 zwart..
Vast bedankt voor jullie hulp.
Beneden hoort de bruine op het p contact, aangeduid met L of P of met een kleur. De twee zwarte draden komen op de wisselcontacten.
Je hebt nu boven twee zwarte draden waarop wisselen spanning kan komen te staan. Dit zul je moeten meten. Zet de schakelaar beneden in de ene stand en meet welke zwarte spanning heeft. Houd deze apart. Schakel de schakelaar beneden om en een andere zwarte draad zal spanning hebben. Deze twee draden zijn de wisseldraden. Deze komen boven op de wisselcontacten van de schakelaar. De overige zwarte draad is de lampendraad en komt aan het P contact van de schakelaar boven.
Succes.
En nu de hamvraag?
Ik begrijp alleen de rekensom van 36 mogelijkheden niet.
Per wisselschakelaar 3 contacten- = 3x3 = 9 mogelijkheden.
Sorry voor het meerekenen.
Snap dat ook niet helemaal, behalve dat er vaak 2 aansluitmogelijkheden per contact zijn.
3! (spreek uit: drie faculteit) = 6. Samen met 2 x 3 aansluitmogelijkheden is dat 36.
Maar de TS moet eerst kijken of ie wel wisselschakelaar(s) heeft ipv serieschakelaar.
Serie of wisselschakelaar, het aantal aansluitmogelijkheden is niet anders. Beide hebben er maar 3.
Schema:
