Hotelschakelaar/wisselschakelaar plafond lamp werkt niet op zwart blauw
Hi allemaal,
Ik ben zelf redelijk handig en ben noet bang om een lampje aan te sluiten, echter krijg ik de volgende situatie maar niet gefixt HELP!
De situatie:
Zoals te zien op bovenstaande foto komen er aan de rechterkant 4 draden uit het plafond die op een (voor mij) merkwaardige manier zijn gekoppeld:
Bruin - zwart (hier staat stroom op)
Zwart - oranje
Blauw - blauw
Groen/geel - gaat nergens heen
Als ik mijn lamp aansluit op de blauw en zwarte draden gebeurt er niks.
Als ik de lamp aansluit op bruin en blauw is deze niet meer uit te schakelen met de schakelaar (logisch want bruin is de fase draad).
Verder zie je aan de linker kant nog 3 draden random uit het plafond komen ook hier gebeurt niks als de lamp aansluit op de volgende manier:
Blauw - N
Zwart - L
Groen/geel - aarde
Hier een foto van de lamp die ik probeer te monteren:
Hoe kan ik deze situatie werkend krijgen?
Het betreft hier voor de duidelijkheid een wissel of hotelschakeling, die op de eerste verdieping en de zolder bedient kan worden.
Oja side effect als ik de lamp op de linker aansluiting monteer en het metaal van de lamp beetpak met de zwarte draad erin en de blauwe draad in de lucht dan lichten de ledjes heel zwak op. Hetzelfde gebeurt aan de rechterzijde.
Groetjes
De aansluiting bij de centraaldoos lijkt voor een rookmelder te zijn.
De zwarte draad zal geen schakeldraad zijn, maar een koppeldraad naar andere rookmelders. Daar kun je natuurlijk geen lamp op aansluiten.
De andere leiding die los uit het plafond steekt daarvan zou je moeten uitzoeken waar deze uitkomt. Misschien wel in deze centraaldoos.
@XanderH Zou het kunnen zijn dat doordat de rookmelder ontbreekt de verlichting van de hotelschakelaar niet werkt?
Btw ik heb de rookmelder niet die er schijnbaar heeft gezeten. Kan ik het niet op een andere manier toch werkend maken?
De centraal doos zit ergens weggestopt wel zichtbaar maar niet bereikbaar. De vorige bewoner heeft er een muur haaks opgezet, lekker handig...
Net met een multimeter spanning gemeten op de linker situatie van zwart naar aarde geeft 009 aan en van van zwart naar blauw geeft ook 009, van blauw naar aarde geeft 000.
Gemeten met de schakelaar op beide standen (aan/uit). Hieruit concludeer ik dat er lekstroom zit op de schakeldraad en er dus wel een circuit is in combinatie met blauw of aarde.
Maar ik denk dat de zwarte draad dus niet deugdelijk is of niet goed is doorverbonden heel irritant dat ik niet bij de schakeldoos kan.
Kan iemand mijn aanname bevestigen op bovenstaande informatie ?
Heb je niet toevallig een kennis die vaker zulke klussen doet. Kun je samen met hem het oplossen.
Wat zit er achter die onderplaat van de rookmelder?
Die blauwe inbouw doos, daar zit aan de zijkant een doordruk plaatje om een buis invoer te plaatsen. Druk die er is uit? En kijk of je kan zien wat er inzit
