Hotelschakelaar slaapkamer - lamp leeslampjes
Hallo vakmannen/vrouwen,
Zelf ben ik betonboorder maar ik probeer zo veel mogelijk zelf te klussen, het scheelt in de knip maar het is ook leuk. Nu kom je af en toe een probleem tegen die dus voor de vakman is weggelegd.
Ik ben op de slaapkamer een soort hotelschakelaar aan te leggen. Zo een die je op centerparcs ook tegenkomt. Boven je bed een schakelaar voor de grote lamp aan het plafond (die je ook bij de deur aan en uit kunt doen). En naast deze schakelaar (boven het bed) wil ik dus links en rechts ook een schakelaar plaatsen tbv. 2 leeslampjes.
Nu dus de vraag:
De schakelaar in het midden die doet het (met 3 zwarte draden dus). Kan ik deze doorverbinden met de 2 andere schakelaars? Zo ja, met welke draad? Of moet ik vanuit de centraaldoos een of meerdere nieuwe draden
trekken?
Alvast bedankt voor enig advies.
Groet John
Als ik het goed lees, heb je nu een wisselschakeling in je slaapkamer, en wil je voor 2 leeslampjes 2 aparte schakelaars er bij hebben? (tja, nog nooit bij centerparks geweest)
Of hebben we hier te maken met een echte hotelschakeling?
Is het de bedoeling dat je of de "grote" lamp of de leeslampjes aan kan doen of mag het ook allebei tegelijkertijd?
Ik weet niet wat voor leeslampjes het zijn, maar is het niet eenvoudiger om gewoon een snoerschakelaartje toe te passen?
Als de leeslampjes onafhankelijk moeten kunnen werken, zal er iig een fasedraad erbij getrokken moeten worden.
Maar graag nog even wat meer info wat je nu precies wilt. :?:
Bedankt voor je reactie.
Alle lampen moeten los van elkaar aan en uit gezet kunnen worden. Ik heb al sleuven en dozen geboord.
Dus voor mijn vrouw een schakelaar met leeslamp aan de linkerkant, dan een schakelaar voor de plafondlamp in het midden. En een schakelaar aan de rechterkant met leeslamp voor mijzelf.
Dus boven het bed heb ik nu 3 dozen waarvan de middelste een schakelaar met 3 zwarte draden voor de plafond lamp (die het al doet).
Maar nu de andere 2 nog.
Dat worden dan 2 enkelpolige schakelingen.
Dus een fasedraad (bruin) naar de schakelaar en van daaruit verder met een schakeldraad(zwart) naar de lamp, en natuurlijk een nuldraad (blauw) naar de lamp. Als je dit allemaal via de centraaldoos wilt doen, heb je aan 1 buis naar de schakelaars niet genoeg, je komt dan aan 6 draden.
Of je moet even de wisselschakeling omdraaien, zodat de schakelaar boven het bed een fase en 2 schakeldraden heeft. De andere schakelaar heeft dan 3 zwarte draden.
Maar hoe wil je dan de leeslampjes aansluiten?
Ik was er al bang voor. Het word me toch een beetje te ingewikkeld.
De dozen (3) staan met elkaar in verbinding.
Dus ik dacht dat ik met de middelste doos (3 zwarte draden) de andere schakelaars/leeslampjes ook kon voeden en ook onafhankelijk van elkaar te schakelen.
Maar eens even kijken of ik het een beetje begrijp.
Van het linker leeslampje ga ik met zwart en blauw naar de linker schakelaar aan de schakelaar doe ik ook een fase draad.
Opnieuw trekken van centraaldoos? Of kan ik die van de middelste schakelaar doorlussen?
Dan ga ik met zwart, blauw, en bruin van de linker rechtstreeks naar de rechter schakelaar en van daaruit met zwart/blauw naar de rechter leeslamp?
Of maak ik het nou helemaal onduidelijk?
Er gaat een buis van de centraal doos naar de middelste schakelaar boven het bed.
Dus gewoon zoals in iedere slaapkamer een schakelaar bij de deur en de andere boven het bed.
Nu heb ik aan de linker en de rechter kant van de doos (boven het bed) 2 dozen naast geboord, zodat er nu 3 dozen zijn.
Vanuit de linker doos heb ik sleuf gemaakt naar de linker kant van het bed en een sleuf van de rechterdoos naar de rechterkant van het bed voor de leeslampjes (die dus aan de wand komen te hangen boven het bed). De middelste schakelaar die doet het al want dat is bestaand
(met 3 zwarte draden).
En nu gaat het om de linker en rechter schakelaar/leeslampjes.
Zo, dat is weer wat duidelijker!
Dan trek je er vanuit de centraaldoos een bruine fasedraad en een blauwe nuldraad bij (naar de schakelaar boven het bed dus). Vervolgens sluit je de fasedraad aan op beide schakelaars voor de leeslampjes (op het p-contact, is gemerkt). Vervolgens sluit je op een schakelcontact van de schakelaar een zwarte draad aan. Met deze draad en de blauwe nuldraad ga je naar je lampje. Hetzelfde natuurlijk voor het tweede lampje.
Let er wel op dat als de lampjes geaard moeten worden het weer een ander verhaal wordt. Dan zal je alsnog de wisselschakeling van de "normale" lamp om moeten draaien. Maar dat horen we dan wel weer.
Succes!
Kan makkelijk trouwens 5 draden in pijp 2 van 2,5 mm2 en 3 van 1,5 mm2. Mag ook nog dus gewoon bruin en blauw bij trekken.
Hier in huis zit er een 5/8 pijp met daar in 7 draden dit mag niet maar anders was wat mijn vrouw wilde, hal beneden boven ook kunnen schakelen, niet mogenlijk. Tja die vrouwen van tegenwoordig. :lol: :wink:
Als je trouwens metalen lampen (Armaturen) gebruikt moet aarden wel.
@Ronald:
Ja 5 draden is het maximum. Maar als er nog een aardedraad erbij had gemoeten, zou je aan 6 draden komen, en dat zou dan weer niet goed zijn.
Erik52
