Hotelschakelaar - lamp en stopcontact doen het niet meer
Ik heb een hotelschakelaar (naar ik begrijp officieel een wisselschakelaar)achter het behang geplakt, maar probleem: lamp en stopcontact doen het niet meer.
(Het is dus een lamp, met 2 schakelpunten: bij de deur en boven bed)
Er zaten drie zwarte draden in, die ik alle drie los heb weggepropt.
Alle drie wel even in een kroonsteentje.
Ze zitten dus niet aan elkaar, en dat zal het probleem wel zijn....
Maar, moeten ze alle drie aan elkaar, met een lasdop bv?
Of moet er iets anders gebeuren???
Ik ben zeer benieuwd naar de reacties, ik ga vast het behang er weer afhalen op die plek!
Groetjes, een klusvrouw
De oplossing is om één van de zwarte draden die van de schakelaar komt die blijft bestaan op de lamp aan te sluiten. en de rest van de bekabeling te verwijderen.
Dus naar de schakelaar gaat één fase(bruine) draad en vanaf de schakelaar één schakeldraad(zwart) naar de lamp
Van achter de pc kan ik je bedrading iets minder goed zien, maar als je het schema van een wisselschakeling bekijkt zul je zien dat je met de schakelaar altijd 2 van de 3 draden met elkaar doorverbindt. Nu is er geeneen doorverbonden. De lamp hangt nu vermoedelijk maar aan 1 draad.
Je moet uitzoeken welke 2 van de 3 draden onder spanning komen als je de andere schakelaar schakelt. 1 van die 2 verbind je met een steeklas aan de draad waar geen spanning op komt (kwam).
Je kan ook gewoon twee van de drie draden met elkaar verbinden. Werkt het niet dan neem je twee andere draden. Wel even de spanning eraf halen in de groepenkast als je dit doet. Bij testen uiteraard niet.
Dus als ik het goed begrijp kan ik gewoon steeds 2 draden verbinden,
dan aan/uit schakelaar proberen. (Er zitten 3 zwarte draden )Als ik de foute 2 te pakken heb, dan gebeurd er niks??? Kortsluiting of zo???
2 verbinden, en de derde blijft alleen? Ik ben een complete leek op stroom gebied (zoals je merkt) en vindt het ook doodeng.
Dat is maar goed ook want stroom bijt heel hard en soms is het net een pitbull en laat het ook niet meer los.
je hebt 3 zwarte draden.
Demonteer je aan uit schakelaar.
Hieronder zie je 3 draden,1 bruine en 2 zwarten.
Deze 2 zwarten gaan naar de tweede schakelaar.
Vanaf deze schakelaar gaat er 1 draad naar je lamp.
De makkelijkste methode:
trek aan de zwarte draden en let goed op.
Als de lamp beweegt dan is dat de lampendraad
beweegt de schakelaar dan is dat een schakeldraad.
je hebt 2 schakeldraden 1 verbind je met een lasdop aan de lampendraad.
de andere schakeldraad doe je in een andere lasdop en word verder niet gebruikt.
Oke, dit is duidelijke taal, maar nog een vraagje:
Maakt het niet uit welke van de 2 schakeldraden je met de lampedraad verbind???
En het stopcontact wat niet werkt, dat zou het dan ook weer moeten doen?
Of is daar die andere schakeldraad voor?
(Zoniet, waarom zitten er dan 2 schakeldraden, als er maar 1 gebruikt wordt? Logica??? ach laat ook maar...ik hoef ook niet alles te snappen)
Oh ja, en moet je beslist lasdoppen gebruiken. Een kroonsteentje is wat kleiner, anders past het allemaal niet in de muur!
Kroonsteentje is oke! Welke van de 2 schakeldraden maakt iddd niet uit. Het stopcontact (WCD) heeft een bruine en een blauwe draad nodig.
Je hebt het goed begrepen. Kortsluiting krijg je niet. Als je ze alle drie met elkaar verbindt gaat je lamp niet meer uit.
