Hotel schakeling maken?
Met het opknappen van ons nieuwe huis komen we elke keer toch achter zaken die wij anders willen.
Ik ga zo goed als mogelijk proberen uit te leggen wat wij willen en een overzicht geven...
In de hal zit bij binnenkomst een lichtschakelaar voor 2 lampen die in het plafond zitten (lamp voordeur / lamp midden in hal).
Verderop in de hal zitten 3 inbouwdozen;
1. lichtschakelaar om het licht aan of uit te zetten op de eerste verdieping
2. stopcontact
3. loze inbouwdoos waar ik met hulp van het forum de dimmer heb afgekoppeld
Nu is de wens dat op plek 3 een lichtschakelaar komt waarbij ik de lampen in de hal ook uit kan zetten.
Als ik het goed zeg de "hotelschakeling"
Hoe kan ik dit aanpakken? dien ik nieuwe draden te trekken van "3" naar "lamp midden in hal" ?
Of denk ik te moeilijk?
Lees het graag!
Foto's zijn ook mogelijk uiteraard als die gewenst zijn.
Dan moeten er inderdaad een aantal zwarte draden getrokken worden tussen de lamp en '3', en mogelijk een extra zwarte vanaf de lichtschakelaar bij de voordeur. Zit er al een elektrabuis van midden naar 3? Dan zou het niet zoveel werk zijn. Mogelijk zitten die draden er zelfs al.
Het wordt echter een behoorlijk stuk lastiger als er geen bestaande buis tussen ligt. Het alternatief zou dan een combinatie van slimme schakelaars/dimmers en lampen zijn (dan staat er altijd stroom op de lampen).
Als ik aan de blauwe en bruine draad van het stopcontact trek (nr. 2) dan lijkt het erop dat ik de draden zie bewegen bij "lamp midden hal"
Overigens zie ik daar in de centraaldoos ook enkele zwarte draden zitten, vermoedelijk van de lichtschakelaar bij de voordeur ?
Als er 3 zwarte draden zitten dan gaat er één draad naar een lamp en de andere twee
naar de andere wisselschakelaar.
Overigens voor de zekerheid daar ik twijfel of de term hotel schakeling degene is die wij wensen;
Wij willen dus 2 lampen tegelijkertijd kunnen bedienen op twee afzonderlijke schakelaar / punten in de hal)
oké dit is de doos van “lamp midden hal”
De blauwe en bruine losgekoppelde draad zijn van het stopcontact (nr2 op de tekening) de blauwe en zwarte draad van de lamp komen van de doos bij “lamp voordeur”
hou ik nog over 2 bruine en 1 blauwe draad.
En als je goed kijkt op de foto zie je een set zwarte schakeldraden de doos in en uit gaan.
als ik de stroom van de groep afhaal merk ik nu trouwens dat de woonkamer ook volledig uit isz
twee vragen
1. hoe kom ik er achter wat de overgebleven draden zijn?
2. kan ik vanaf dit punt een tweede schakelaar aanleggen om zo op 2 puntem in de hal de lampen aan en uit te kunnen zetten?
volgens mij ga ik het begrijpen…
Om de 2 wisselschakelaars met elkaar te verbinden moet ik 2 zwarte draden aansluiten. Echter kan ik die alleen doorvoeren als ik ze via het plafond door 2 dozen heen voer. Is dit de manier of mag dat niet?
