Hor monteren in draaikiep kozijn
In mijn nieuwe dakkapel zitten hardhouten kozijnen met draaikiep ramen. Nu wil ik hier horren in monteren. Ik heb universele horren gekocht.
Volgens montage instructie moeten deze rondom ca 3cm groter als het gat in kozijn worden gehouden waardoor ze buiten tegen kozijn dragen. Met beugeltjes moet je ze boven en onder vast haken zodat ze blijven hangen
In mijn bestaande witte kozijnen gaat dit wel zie foto's
Met beugeltjes van 2cm kan ik achter sponning haken
Bij de nieuwe antraciet kozijn is negge zo diep dat ik 5cm lange beugeltjes nodig heb. Onder moet achter het alu profiel haken. Ik denk dat ik raam ook niet meer dicht krijg omdat luchtdichting daar ook op afsluit Is er een betere methode? Zou hem in de negge kunnen monteren maar hoe zet ik hem vast?
DSC_2004.JPG DSC_1997.JPG DSC_1998.JPG DSC_1999.JPG DSC_2000.JPG DSC_2001.JPG 16495166774537999731716467266026.jpg
Dat is ook de bedoeling van dit systeem. Op bestaande (witte) kozijnen heb ik dsze horren al zitten en werkt prima.
Omdat er daar hele vlakke kozijnen zitten zijn haakjes 2cm om te monteren.
Bij nieuwe kozijnen zou het, denk ik, fraaier zijn als ik hor kleiner mak en IN de negge kan monteren. Met de haakjes kan ik zorgen dat hij niet naar buiten valt
Maar hoe zorg ik dan dat hij niet naar binnen valt als raam open zet
De haakjes zijn niet echt gemaakt voor deze kozijndetaillering... Aan de onderzijde heb je alleen een onderaanslagprofiel.
Gebruik geen haakjes maar zet er een paar scharniertjes aan de ene kant en een magneetsluiting aan de andere kant.
Kan je hor geen kant op en kun je zelf de hor ook openen om iets uit te kloppen oid.
