Hoppe Raamsluitwerk werkt niet goed
Bij een aantal kantel/kiepramen krijg ik de raamgreep niet meer 90 graden gedraaid. Dit om het raam te sluiten. Zie foto. De vraag is hoe ik deze goed kan afstellen?
Alvast bedankt voor jullie feedback.
Het is geen Hoppe, dat is alleen het merk van het krukje. Het draaikiepbeslag is van het merk Siegenia.
Waarschijnlijk zul je de nokken bij moeten stellen. Of je hebt een hor geplaatst waardoor de kruk niet meer helemaal kunt draaien.
Meestal zijn de nokken excentrisch, en is er met een punt aangegeven in welke stand deze staat. Met een inbus of eventueel een klein steeksleuteltje kun je de nok verstellen zodat deze weer in de sluitplaat kan vallen. Doe dit met max. 20 graden graden per keer, want dat beetje kan al genoeg zijn.
Controleer vooraf ook even of alle dichtingen in het kozijn goed op hun plek zitten en schoon zijn.
Bij dit soort ramen begin ik eerst altijd met het raam open en kijken of e.e.a dan wel soepel loopt.
Zo niet dan eerst de spuitbus erbij om alles weer soepel te laten lopen voordat je ergens aan gaat draaien.
Loopt alles weer soepel dan raam dicht en kijken of deze nu wel weer normaal sluit.
Zo niet op zoek gaan naar beschadigingen op de sluitpotjes of op de nokken, meestal is die wat enigszins beschadigd is de boosdoener en moet je daar iets aan bijstellen.
