Hopeloos irritant geluid vanachter muur
Hallo forumgebruikers,
Ik woon nu al twee jaar met plezier in een rijtjeshuis. Sinds 3 à 4 maanden komt er (onregelmatig) een verschrikkelijk hoog geluid uit de muur in de woonkamer. Ik post dit bericht in de badkamer, waterleiding en afvoer sectie, omdat ik vermoed dat het probleem hier mee te maken heeft.
Het geluid lijkt te komen uit de koof waar de afvoer- en waterleidingen door lopen. In de eerste instantie dacht ik dat het uit het stopcontact kwam, maar ik heb alle elektra afgesloten en toen was het geluid nog steeds aanwezig. Het betreft een heel hoog piepgeluid dat eigenlijk veelvuldig van toonhoogte veranderd. Het geluid is niet constant, het kan een dag weg zijn het kan een dag heel zacht zijn, maar het komt tot nu toe altijd terug.
Ik heb de elektra, gas en waterleiding allemaal afgesloten, en zelfs dan is het geluid nog aanwezig. Ik heb twee opnames van het geluid gemaakt met mijn telefoon.
Echt alle hulp is welkom, en als jullie niet weten waar het aan kan liggen, kunnen jullie me dan tips geven bij wat voor soort bedrijf ik terecht kan met een probleem als deze?
Guido
Ik heb die software, ik krijg wel de speler zie de bestandjes maar ik hoor geen geluid.
Via Youtube zou het ook kunnen.
Een videocamera daar zitten heel goede microfoons op.
Plaats dit op een algemeen toegankelijke manier, wat u geplaatst hebt functioneert niet goed.
Ik hoor dat je iets aan het doen bent maar ik hoor geen heel hoog piep geluid.
Op 5, 35 en 52 hoor ik iets het overige is ruis.
Misschien een vogel klem in lucht kanaal ergens.
maak die koof eens open en kijk eens
Je geeft aan dat je het water ook hebt afgesloten. Ik heb zoiets eens gehad met een vorstvrije buitenkraan. Deze stond minimaal open en gaf ook dit soort ellende. Weet niet of je eea hebt maar wellicht heb je er iets aan. Als je het water afsluit dan zou het op een gegeven moment moeten ophouden als de druk is weggevallen.
Succes.
Wat ook een mogelijheid kan zijn is dat er een beluchtingsbuis van het riool in de koof loopt waar een heel klein gaatje in zit of een spleet bij een verbindingsmof zit waar lucht door wordt geblazen of gezogen.
Dat zuigen of blazen kan willekeurig optreden als er onder of overdruk in het riool heerst, bijvoorbeeld als er bij de buren de wc wordt doorgetrokken. Het kan ook komen door een bepaalde windrichting / windkracht.
Je kan eens gaan kijken of er zo'n beluchtingsbuis aanwezig is (bouwtekening of in de kruipruimte kijken) en vervolgens onderzoeken of de beluchtingsbuis aan de bovenkant (dak) goed open is.
Succes (ik stoor mezelf ook altijd aan dat soort geluidjes en weet hoe hinderlijk het kan zijn)
