Hoort dit wel of niet gelaagd glas te zijn?
Onlangs is bij een verbouwing mijn volledige woning voorzien van kunststof ramen en deuren. Enkele van deze ramen en deuren zijn, volgens de glasnorm, voorzien van gelaagd glas. Echter enkele zijn NIET voorzien van gelaagd glas terwijl dit naar mijn mening wel zou moeten. Aangezien ik niet claim alwetend te zijn en ook niet alle ins en outs van de glasnorm ken zou ik dit graag zeker willen weten.
Tekening van de betreffende 2 deuren en draai-kiep raam.
Ik heb de totaal afmetingen en de glas afmetingen erbij gezet en tevens de afstand tussen de vloer en onderkant raam (welke het dichtste onder de 90 cm zit).
- De voordeur heeft 3 gelijke glasdelen van gezandstraald glas met een heldere rand
- De schuurdeur heeft 2 glasdelen van gezandstraald glas
- Het raam van de woonkamer bestaat uit een deel met vast glas links en een draai-kiep raam rechts. Het vreemde is dat het linker vaste deel WEL gelaagd is maar het rechter draai-kiep deel NIET, terwijl de onderkant van BEIDE glasdelen lager zit dan 90 cm.
Als iemand mij hier duidelijkheid in kan geven zou ik zeer blij zijn...
Op dit forum geven we geen oordeel over werkzaamheden die door anderen verricht zijn en over het daarbij gebruikte materiaal.
Hiervoor zijn de consumentenfora zoals consumentenbond, radar en kieskeurig.
Zie ook de forumregels
Succes.
Pietertje!
