Beste allemaal,
In ons huis hebben we vloerverwarming laten infrezen. In de keuken komen tegels en die sluiten aan op het parket (duoplank). We willen de houten vloer naadloos aan laten sluiten op de tegels. De houten vloer wordt direct op de vloer verlijmd. Nou zit ik met het volgende probleem:
De tegels zijn 18mm + lijmlaag van +/- 4mm = 22 mm
De parketvloer is 16mm + lijmlaag van +/- 1mm = 17 mm
Om de vloeren naadloos aan te laten sluiten moet het hoogteverschil (van 5mm) worden overbrugd. Ik weet niet welke oplossing het beste is:
1) vloer op hogen met houtjes en alles verlijmen op de vloer. Nadeel: lijm kan krimpen + isolatiewaarde wordt te hoog voor vloerverwarming
2) met egaline een verloop maken van 5mm bij de tegelvloer naar 0 mm. Nadeel: egaline kan luchtbellen bevatten en moeilijk te verwerken tot gelijk aflopend vlak
Wat zouden jullie doen?
Bij voorbaat dank voor je reactie!
